Opbouw van de voor / achter - wiel as
barth1234
Berichtdoor barth1234 » 02 jun 2014 10:01
Welke Tomos model heb je? A25
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? Heden
Wat is het probleem? Hoe monteer ik een voorwiel en achterwiel op de juiste manier bij een Tomos, uitgaande van een spaakwiel.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Wielen gedemonteerd.
Omdat ik in het kleine vragen topic geen reactie kreeg, probeer ik heb via deze weg:
- De Exploded Views heb ik gezien, alleen hierin is mij niet duidelijk op welke volgorde de onderdelen op de as moeten
- Klopt het dat er een afstandsbus moet tussen de rem en de wiellager? (Anders draai je met de moeren het viel vast?)
Je zou mij enorm helpen met een goede beschrijving van de opbouw van de as.
Alvast enorm bedankt!
Grt.
Berichtdoor shadowranger » 02 jun 2014 22:04
Ik heb je vraag in het kvt al beantwoord. Soms moet je even wat meer geduld hebben, niet iedereen zit continue op het forum. Verder lijken mij de tekeningen duidelijk genoeg als je even logisch nadenkt.
