ten einde raad
tinus77
Berichtdoor tinus77 » 01 jun 2014 21:17
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2000
Sinds wanneer speelt dit probleem? heden
Wat is het probleem? Valt stil bij gas geven
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? zie omschrijving
beste,
Ik heb een probleem met een Tomos A35 waar ik niet uit geraak...
De brommers start met 1x kicken maar valt uit op het moment dat je gas geeft.
Ik heb de volgende zaken al geprobeerd maar helaas zonder resultaat. Iemand nog tips of ideeen wat de oorzaak zou kunnen zijn? Ik krijg dus totaal geen toerentallen, hij smoort en valt weer stil. Houd ik de choke naar beneden blijft hij pruttelen met het gas vol open maar kan zeker niet rijden.
De bougie is vervangen, de carburateur is volledig uit elkaar geweest en gereinigd. Luchtfilter gereinigd, deotest uitgevoerd, keerringen aan ontstekingszijde en koppelingszijde beiden vervangen, brandstof afgetapt, carburateur wederom gereinigd en nieuwe mengsmering getankt.
Iemand nog ideeen?
Berichtdoor shadowranger » 02 jun 2014 22:07
Sproeiermaat? Type carburateur? Ontsteking juist afgesteld? Checken op valse lucht.
Petertjeehh
Berichtdoor Petertjeehh » 03 jun 2014 13:02
Als hij met choke start en blijft lopen (1x kicken zeg je) en je gas geeft, waardoor het choke mechanisme er af klikt en dan uitvalt betekent duidelijk dat hij dan dus te weinig brandstof krijgt = te kleine sproeier.
Geen idee of dit het geval is, maar in ieder geval een logisch verhaal wat je zou kunnen checken.
tinus77
Berichtdoor tinus77 » 15 jun 2014 22:32
Het probleem is er nog steeds.
Nogmaals de Dellorto Sha1412p gereinigd. Ook de ontsteking getest op een andere brommer maar niks meer dan enkele toeren en dan klaar.!?
De sproeier is de standaard 51.
Berichtdoor shadowranger » 16 jun 2014 12:53
51 lijkt me wat klein voor een 14/12. Meestal is dit 53 of 54 icm een normaal luchtfilter.
Heb je al eens gecheckt op valse lucht? Met name de zaagsnede waar je de carburateur vastschroefd op het spruitstuk is vaak boosdoener.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
