Tomos maakt piepend geluid na revisie
Tieske17
Berichtdoor Tieske17 » 10 jun 2014 21:27
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds Vandaag
Wat is het probleem? Er komt een piepend geluid uit het blok
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Zuigerveer vervangen, nieuwe pakkingen, krukaskeerringen vervangen , koppelingsveertje geplaatst
Hallo allemaal,
Ik heb laatst heel goedkoop een tomos s25 brom overgenomen van een vriend van mij. Hij startte wel maar als je gas gaf dan kwam er heel veel witte rook uit de uitlaat en als je erop ging zitten viel hij uit. Ik dacht dus krukaskeeringen kapot. Heb toen het blok helemaal uit elkaar gehaald , krukaskeerringen vervangen en nog wat dingen en toen het blok weer in elkaar geschroefd. Nu zit ik met het probleem dat hij nu helemaal niet meer start. Als ik de tomos wil aankicken komt er een piepend geluid uit het blok.. Na een tijdje kicken drupte er benzine uit de carburateur, carburateur schoongemaakt maar het blok maakt nog steeds het piepend geluid en ik krijg hem gewoon niet gestart.... :?
Misschien dat iemand mij hiermee kan helpen :?:
Berichtdoor Ping » 13 jun 2014 21:24
piepend geluid zoals een lekkende voet voetpakking?
check evt met een deospray op vals lucht.
het kan zijn dat er een verkeerde pakking gemonteerd zit
Berichtdoor shadowranger » 14 jun 2014 07:59
Verkeerde pakking of oude pakkingresten niet goed weggehaald. Pasvlakken moeten wel goed schoon zijn van oude pakkingresten. Dit kun je makkelijk wegsteken met een plamuurmes of voorzichtig met een afbreekmesje wegsnijden. Let er wel op dat er geen pakkingresten in het carter vallen onder de cilinder.
