Tomos oliekeerring lek
Klaasmans
Berichtdoor Klaasmans » 17 jun 2014 23:16
Welke Tomos model heb je? a35 quadro
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds hij terug is gekomen van de reperateur in utrecht die de tandwielen voor en achter en de ketting heeft vervangen
Wat is het probleem? Er lekt olie uit de uitlaat en de tomos rijdt minder snel.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? zie probleem
Dag Allemaal,
Ik heb vorige week mijn tomos weggebracht om de tandwielen en de ketting te laten vervangen. Nadat ik de brommer terugkreeg bleek de brommer veel minder snel te rijden, de ketting hing helemaal slap en er lekte olie uit de uitlaat. Nu was ik benieuwd of het kan zijn dat de oliekeerring er uit is gegaan bij het vervangen van de tandwielen.
Daarnaast start de e-start alleen nog bij het indrukken van de rechter rem en niet meer bij links. Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Alvast super bedankt voor de hulp!
Groeten Klaas
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 18 jun 2014 00:42
Ik zou teruggaan naar de reparateur. Dat de elektrische start het maar bij één rem doet kan liggen aan een kapotte remlichtschakelaar of kabelbreuk.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
