tomos loopt zwaar en blokkeert soms
stefankooiker123
Berichtdoor stefankooiker123 » 23 jun 2014 20:29
Welke Tomos model heb je? crossbrommer
Wat is het bouwjaar? geen idee van
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds mijn laatste brommerrit
Wat is het probleem? soms wel en soms geen vermogen, rookt veel en loopt zwaar
Ik was laatst aan het rijden op mijn brommer toen hij steeds langzamer ging terwijl ik het gas volledig los had. De motor begon zwaar te lopen en sloeg af. We hebben de brommer weer gestart en hebben naar huis kunnen met het gas net niet helemaal los al rookte de brommer erg en liep hij erg zwaar. Daarna was hij dood. We hebben de brommer uit elkaar gehaald op zoek naar de oorzaak. Het olie en benzine peil was gewoon goed en de cilinder doet het ook gewoon. Er zat wat speling op de krukas maar dat was niet erg volgens de monteur van het bedrijf waar we waren. Hij dacht dat de krukasring (?) eruit was gesprongen en dat we die terug konden drukken. Dat heb ik gedaan en ik heb ook een nieuwe oliekeerring er op gezet. Daarna liep de brommer weer stationair alleen nog wel erg zwaar. Als ik gas geef dan heb soms wel en soms geen vermogen en lopen doet ie wel alleen nog steeds erg zwaar en met veel rook. Op het moment dat ik vermogen heb is dat alleen nog nieteens genoeg om de oprit op te rijden. Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn?
Berichtdoor shadowranger » 24 jun 2014 13:03
KrukasKEERring, die zorgt voor afdichting van de spoelruimte naar het carter waar de ATF zit (versnellingsbak) en achter de ontsteking. Dat je brommer rookte is te wijten aan het feit dat ie dus die bakolie aan het meeverbranden was doordat de keerring eraf/-uit lag. Terugdrukken is geen goed idee, vaak is er meer aan de hand, want keerringen komen er niet zomaar uit. Vervangen dus door een nieuwe en beide zijden tegelijk want vaak is het in korte tijd dat de ander er ook de brui aan geeft.
