Tomos start niet
Tomzzz93
Berichtdoor Tomzzz93 » 27 jun 2014 14:14
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? pre 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds zondag
Wat is het probleem? Tomos start niet
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja, nieuwe terugloopuitlaat, 70cc cilinder,nieuwe zuiger,nieuwe achteras,nieuwe rem en gaskabels,nieuw blok,nieuw filter,nieuwe benzine kraan en slang,nieuwe schokbrekers en nieuwe pakkingen
Goedendag,
ik heb 3 weken geleden een slechtlopende tomos gekocht met het idee, zo'n simpel ding knap ik wel even op.
daar ging ik al de fout in... aangezien ik nooit maar dan ook nog nooit aan een brommer of scooter gesleuteld had.
ik heb de tomos gekocht in zeer baggere staat, lak zat er bijna niet meer op, maar hij liep wel,niet hard,niet goed,maar het liep.
het eerste wat ik heb gedaan is de verrotte uitlaat eronderuit geschroeft en een nieuwe terugloopuitlaat eronder gezet samen met een nieuw powerfilter, ding liep ineens niet meer....raar hoor. natuurlijk een kwestie van een grotere sproeier zeg ik nu maar dat wist ik toen nog niet. samen met vrienden die me het een en ander hebben uitgelegd is dit gelukt en verrek het werkt echt,dat ding ging gelijk van 20 naar 40.
helaas brak een paar dagen later een bout die de achterbrug vasthield. deze zat zo vastgeroest van binnen dat deze uiteindelijk uitgeslepen is en geslagen met heeeeel veel moeite (8 uur bezig mee geweest), nieuw achterbrugje gemonteerd en het frame weer verstevigd. maar toen kwam ik met het stomme idee om alles eraf te schroeven en het frame compleet kaal te maken en te spuiten. zo gezegd zo gedaan.
een kleine 5 dagen bezig geweest maar toen was mijn frame ook prachtig kaal. helaas ging op de dag dat ik hem klaar had ging degene op vakantie die hem voor mij zou spuiten. ik dacht :''na mooi,kan ik weer beetje verder tunen aan dat ding''. dus heb ik hem in dezelfde staat als daarvoor weer terug gebracht.helaas, de tomos starte wel,maar kwam geen meter vooruit en viel uit bij gasgeven. in de tussentijd had ik een 70 cc cilinder gekocht en dacht bij mezelf,aah beunen we die er vast onder en kijken we daarna wel naar het probleem.
70 cc eronder gegooid en de bijpassende zuiger geinstalleerd. toen heeft ie nog een paar keer gebruld,maar moest ik gas blijven houden want stationair viel die weg,met elke afstelling van de stationairschroef.van de week het blok open gemaakt,viel er een veertje uit, het vraagtekenveertje. deze na veel moeite vervangen maare helaas niet alles goed teruggezet, vervolgens uit luiigheid(of dwangneurose,immers had het ding onderhand 3enhalve week en had er wel 2 dagen opgereden) een ander blok gekocht en deze eronder geschroeft, geen resultaat.
tomos is uit en blijft uit, hij gaat met geen mogelijkheid aan, kabels zitten correct, de tomos vonkt, de bougie wordt nat dus er stroomt bezine de cylinder in. en ik ben radeloos. wat kan dit nog zijn?
Berichtdoor Ping » 28 jun 2014 13:20
Ontsteking op bromstand ?
Grotere carb ?
Welke sproeier zit er nu in ?
Spruitstuk verbeterd ?
Begrenzers er uit ?
Gecontroleerd op vals lucht ?
Welke bougie zit er nu in ?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
