lage snelheid/pruttelen op top
7 berichten • Pagina 1 van 1
Vuhuy
Berichtdoor Vuhuy » 26 jun 2014 20:31
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? week
Wat is het probleem? -
Deze week een techo uitlaat snel op mijn tomos a35 gezet. Alleen hij loopt nog steeds ongeveer 30 km/h.
Heb een standaard carburateur, sproeier 50. Ook pruttelt hij op z'n top. Wat is er mis? Daarnaast maakt de uitlaat veel herrie/rook bij de cilinderkop, helpt het als ik er nieuwe pakkingen opzet?
Berichtdoor shadowranger » 27 jun 2014 08:19
Als je op valse lucht checkt kom je erachter of de pakkingen/ aansluitingen lekken.
Vwb je vraag over het pruttelen, heb je de ontsteking al eens veranderd? Verder is van belang dat de onderdelen op de juiste manier functioneren om maximale prestaties te krijgen. Een mooi voorbeeld is daarbij dat de uitlaatpoort dichtgekoold is door de oude uitlaat. Een andere erop zetten heeft dan weinig zin, aangezien het gat waar de uitlaatgassen door naar buiten moeten nog steeds verstopt zit.
Kwestie van alles nalopen, eventueel mbv onze wiki items.
Berichtdoor Ping » 28 jun 2014 13:22
Grotere sproeier nodig ?
Welke kleur heeft de bougie als je hem er uit draait ?
Wat ik begrijp heb je een 14/9 carb ?
Zijn de begrenzers er uit ?
Vuhuy
Berichtdoor Vuhuy » 29 jun 2014 11:48
Grotere sproeier heb ik denk ik niet nodig. Bougie is tegen de zwarte kant aan en als ik vol gas rij en ik gooi de choke er even op dan verzuipt die. Denk eerder aan een kleinere srpoeier. Ja 14/9 carb of de begrenzers eruit zijn weet ik niet, wel bij het luchtfilter.
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 30 jun 2014 21:40
Wat is je tandwielverhouding?
Een nieuwe pakking kan natuurlijk nooit kwaad en dan sluit je valse lucht ook gelijk uit
50cc Airsal
Op maat gemaakte Polini race vonkjes voor 25 pk extra
carburateur 15/15@sproeier 64
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Vuhuy
Berichtdoor Vuhuy » 01 jul 2014 17:27
Ik heb er een kleinere sproeier ingedaan. 48. Nu loopt die al beter, alleen de bougie is nog steeds aan de zwarte kant. Hoe kan dit?
Berichtdoor shadowranger » 02 jul 2014 12:00
Ff schoonmaken met een bougieborsteltje. Die zwarte aanslag duurt even voordat het weggebrand is, daarom blijft ie zwart. Als je hem schoonmaakt zie je sneller resultaat.
