[ Post made via Mobile Device ]Mhh maar verklaart dat ook waarom die met sproeier 60 NIET viertakt. Ik zal de draden van de ontsteking nog eens nakijken
EDIT: het is alleen met volgas het viertakten
-Zet de carburateur vast met een imbus in plaats van de originele schroef. Dan zit de carburateur beter vast en heb je een kleinere kans op valse lucht.Wat vaak voorkomt is dat de aansluiting op het spruitstuk van de carburateur lekt. Dit tgv een luchtspleet thv de schroef waarmee de carburateur wordt vastgezet. Oplossing is om deze spleet te dichten met een nylon bus die zover inschuift dat de spleet wordt afgedekt of een rubber ring erachter te plaatsen (vaak wordt deze over het hoofd gezien).
Dat maakt het spruitstuk nog geen 15mm...Het spruitstuk is ontgrenst als het goed is. En ik zal nog eens checken of de aansluiting op het spruitstuk goed dicht is
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
