Welke Tomos?
16 berichten • Pagina 1 van 1
Sjors365
Berichtdoor Sjors365 » 14 jul 2014 17:12
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? 2005
Wat is het probleem? -
Hallo Iedereen,
Ik ben van plan woensdag een Tomos Snor op te gaan halen. Dit is hem: http://www.speurders.nl/overzicht/page/ ... min_prijs=
Alleen ik heb wat vraagjes:
- De jongen zegt dat het een S25 is, maar er zijn toch meerdere soorten van de S25?
- Wie weet welke uitlaat erop zit?
Hopelijk kan iemand mij helpen!
Gr Sjors
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 14 jul 2014 17:55
Dit is idd een S25. Met een ei-cilinder en een contactpunten ontsteking. De uitlaat is een Tecno Circuit. Dit model is moeilijk op te voeren. Deze brommer is geen 200 euro waard. Er is mee geknoeid, de voorvorkpoten en het voorwiel zitten bijvoorbeeld verkeerd om.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Sjors365
Berichtdoor Sjors365 » 14 jul 2014 18:22
Oke dankje! Ik heb hem voor 125 gekocht. Er zit wel een elektrische start op toch? Ik wil hem eigenlijk deze zomer gebruiken, dan opknappen en mooi doorverkopen. Er is hopelijk iets van te maken. Weet iemand ook waar ik er onderdelen voor kan bestellen?
Berichtdoor shadowranger » 14 jul 2014 19:40
E-start? Nee, dit blok niet, maar dat had je zelf ook kunnen zien als je hem gekocht hebt. Onderdelen zijn nog te koop bij de bromboeren of online shops. Qua motor maakt het niet uit of je een S25 of A3(5) hebt. Deze zijn motorisch hetzelfde, met enig verschil dat de ei-cilinder S25 fabriek af een 1-speed bak had.
Ik wil je niet ontmoedigen, maar het frame en bestickering komt me erg bekend voor, zelfde type als die van mij, en ik heb een brom (A3 Dg). Dit frame met deze bestickering is alleen als bromfiets uitgeleverd. Vreemd dat er dan wel een blauwe plaat op zit. Is de Tomos alleen geschouwd, of ook gekeurd bij een RDW station en voorzien van een nieuw frame- en typegoedkeuringsnummer dat deze als snorfiets is gekeurd? Anders heb je straks een probleem met verkoop bij iemand die er wel verstand van heeft.
Sjors365
Berichtdoor Sjors365 » 14 jul 2014 20:00
Ik zou het die jongen eens vragen, hij zei wel dat alle papieren etc er bij zaten.
Sjors365
Berichtdoor Sjors365 » 14 jul 2014 20:06
Hij zegt dat het al een blauw kenteken was toen hij hem kocht. Alle papieren van het kenteken en verzekering waren in orde zei hij.
rikkert
Berichtdoor rikkert » 15 jul 2014 09:14
Even een offtopic vraag: hoe zie je dat het een contacpunten ontsteking is van de buitenkant?
Sjors365
Berichtdoor Sjors365 » 15 jul 2014 10:34
Ik denk dat hij dat gewoon weet aan het type. Ook aangezien hij zei dat dit type (S25) een Ei-cilinder heeft.
Ik ga morgen kijken of het wat is, heb de jongen gebeld, alle papieren waren aanwezig zei die. En hij liep niet door een defecte bobine. De nieuwe heeft die meegeleverd, dus hopelijk is het wat, en kan ik hem mooi opknappen
rikkert
Berichtdoor rikkert » 16 jul 2014 16:51
Het type zegt niet zoveel in dit opzicht, ik heb zelf ook een S25 (met ei-cilinder) maar een 2 spoels elektrische ontsteking. Dus mijn vraag blijft hoe je dat kan zien aan de buitenkant (of heeft het met het bouwjaar te maken).
Berichtdoor shadowranger » 16 jul 2014 19:17
Oude punten ontsteking heeft een ijzeren bobine, meestal op het carterdeksel gemonteerd waar het vliegwiel achter zit.
Voor electronisch heb je deze:
Deze zit meestal gemonteerd op het frame
Enig verschil tussen 2-spoels en 4-spoels ontstekingen is de grootte van het vliegwiel. De 4-spoels is kleiner en dicht, terwijl de 2-spoels (afhankelijk van merk ontsteking) open is met sleuven of dicht en goudkleuring.
rikkert
Berichtdoor rikkert » 17 jul 2014 09:35
Oke bedankt shadowranger;)
Ontopic: al wat bekend over de papieren etc? Al gelukt met de bobine?
Sjors365
Berichtdoor Sjors365 » 17 jul 2014 21:23
De papieren zijn allemaal in orde.
De bobine zit erop, hij vonkt ook, alleen hij is niet vooruit te branden. Ik ga binnekort het blok eronder uit halen, en reviseren. Ik wil ook een andere setup, raad iemand iets aan? Ik wil vooral echt heel veel trekkracht, en een top van 50, iemand suggesties? Ik hoor het wel!
Gr Sjors
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 jul 2014 00:44
Heb je een 1-speed bak of een 2-speed? Als je een 1-speed hebt kan je beter een 2-speed blok kopen namelijk, als je toch een andere setup wilt enzo.
Sjors365
Berichtdoor Sjors365 » 18 jul 2014 10:16
Dat zou ik echt niet weten, hoe kan je dat zien?
Het is een S25 Tomos, met een Ei-cilinder.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 jul 2014 11:09
Dan durf ik haast zeker te zeggen dat er een 1-speed bak onder zit, maar als je het echt helemaal zeker wil weten moet je er op rijden en dan luisteren of hij overschakeld.
Sjors365
Berichtdoor Sjors365 » 18 jul 2014 12:49
Nee dat doet die niet. Ik wil wel graag een ander blok, dus bied iemand iets aan? Eventueel te ruilen!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
