Geen koeling op roller
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 19 jul 2014 23:00
Hallo forummers,
Ik heb een vraag waar ik toch al een tijdje mee zit.
Een tomos heeft zoals iedereen wel weet een luchtkoeling. Deze luchtstroom word sneller als je tomos versneld.
De cilinder word warmer als die meer moet werken dus dit heft elkaar op.
Nu is mijn vraag, Op een rollerbank is er geen koeling te vinden dus als een agent dan vol aan het gas hangt lijkt mij dat je cilinder dit niet fijn gaat vinden.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?
50cc Airsal
Op maat gemaakte Polini race vonkjes voor 25 pk extra
carburateur 15/15@sproeier 64
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
homoetje
Berichtdoor homoetje » 20 jul 2014 03:59
Die korte tijd maakt echt niet uit voor je cilinder. En stel dat hij vast loopt dan dien je gewoon een schadeclaim in, moet je alleen hopen dat hij de maximum snelheid nog niet gepasseerd is.
Berichtdoor shadowranger » 20 jul 2014 09:45
Sommige rollenbanken zijn uitgerust met mechanische ventilatie gericht op de luchtgekoelde cilinders. Maar over het algemeen kan het weinig kwaad om een cilinder voor korte tijd (maximaal 10 seconden volgas om de waarde vast te leggen) op top te laten lopen zonder koeling. Wat wel belangrijk is dat de motor daarna gecontroleerd tot stationair wordt gebracht en niet zonder gas (door gebrek aan smering) laat uitlopen. Hierdoor ontstaat schade. Dus maak een filmpje op het moment dat jouw brommer op de bank staat en leg vast hoe er gemeten is. Mocht de boel schade oplopen heb je bewijs van de (on)oordeelkundige uitvoering door de betreffende agent. Ook ter plaatse het schadeformulier opmaken en niet achteraf.
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 20 jul 2014 13:49
Oke dankjewel dus mocht ik ooit op een roller staan met mijn tomos dan kan ik het beste zeggen van: Kunt u als u het gas loslaat een paar kleine tikjes gas geven om te zorgen dat het blok nog wel genoeg smering heeft?
En natuurlijk gewoon filmen.
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
homoetje
Berichtdoor homoetje » 20 jul 2014 14:36
Nee je moet gewoon zorgen dat je nooit op de roller komt, die regels zijn weer aangescherpt en nu mogen ze geloof ik bij 1km overschrijding al je kentekenpapieren in beslag nemen als ze willen, wel met de correctie er al af natuurlijk.
Maar je moet gewoon goed opletten hoe hij het doet en als je vind dat hij er niet goed mee omgaat gewoon beleefd even zeggen of hij wat rustiger aan wil doen.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 20 jul 2014 22:46
Ik was inderdaad ook bang voor deze regeling maar ik kan nergens een recent artikel vinden waar ook letterlijk staat dat ze je papieren in mogen nemen. Er staat bij alle bronnen VERMOEDELIJK maar er staat dus niet dat het zo is.
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 15 gasten
