Kickstart - Tomos lijkt te verzuipen
11 berichten • Pagina 1 van 1
mathijq55
Berichtdoor mathijq55 » 17 jul 2014 15:34
Welke Tomos model heb je? Quadro
Wat is het bouwjaar? -
Sinds wanneer speelt dit probleem? Juni 2014
Wat is het probleem? Bij het kickstarten van de Tomos lijkt hij te verzuipen. Borrelend geluid.
Hallo mensen,
Sinds een aantal weken start mijn Tomos niet meer.
Wanneer ik deze met de kickstart aan de praat probeer te krijgen, klinkt er een borrelend geluid.
Het achterwiel draait lichtelijk tijdens het kicken, maar daar blijft het ook bij.
Ik heb geen idee wat dit is en wat dit kan veroorzaken.
Het probleem heeft zich voorgedaan van de ene op de andere dag, voorheen reed deze zonder problemen.
Iemand met suggesties of enig idee wat dit kan wezen?
Hulp wordt zeer gewaardeerd! :)
Thanks!
Laatst gewijzigd door mathijq55 op 25 jul 2014 16:05, 1 keer totaal gewijzigd.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 17 jul 2014 17:49
Vonkt de bougie?
mathijq55
Berichtdoor mathijq55 » 25 jul 2014 13:41
De bougie vonkt inderdaad. Hij was wel een beetje zwart, maar komen nog zeker flinke vonken vanaf.
mathijq55
Berichtdoor mathijq55 » 25 jul 2014 13:45
Heb gister de carburateur uit elkaar gehaald, alles nagecheckt en schoongemaakt waar nodig.
Nog steeds, zoals eerder benoemd, klinkt er een borrelend geluid wanneer ik kick en start de tomos niet.
Berichtdoor shadowranger » 25 jul 2014 15:10
Kickt ie makkelijker dan voorheen? Kan het zijn dat de krukaskeerring(en) kapot zijn? Sinds wanneer en hoe is het probleem ontstaan? Als je de ene dag nog normaal hebt gereden en de volgende ochtend ineens niet meer wil starten is nagenoeg onmogelijk, tenzij er in de tussentijd iets met de (edit) Quadro is gebeurd. Geef eens wat meer info.
mathijq55
Berichtdoor mathijq55 » 25 jul 2014 16:04
Dank voor de reactie.
De tomos had een maandje stilgestaan. Toen had ik hem s'avonds even aangekickt en een beetje gas gegeven. (verder niet op gereden ofzo) Alles leek nog prima in orde.
De volgende ochtend kick ik de tomos weer aan en wilde wegrijden, wat nauwelijks ging...
Kort daarna viel de motor uit, wilde ik hem weer starten wat dus helaas tot nog toe niet lukt.
Het kicken leek heel iets zwaarder te gaan.
Verder heb ik in de tussentijd, tijd van stilstaan, niks met de tomos gedaan.
PS ik zal mijn post even updaten, aangezien het dus om een Quadro gaat ipv een Flexer. Excuses.
Berichtdoor shadowranger » 25 jul 2014 22:35
Of het gaat om een Flexer of Quadro doet verder niets af aan het probleem aangezien het om eenzelfde motorblokconstruktie gaat.
Ik zou toch de keerringen vervangen, puur uit voorzorg om uit te sluiten dat het hierin zit. Ze kosten niet zoveel.
mathijq55
Berichtdoor mathijq55 » 26 jul 2014 17:15
Oke prima, ga ik de keerringen uit voorzorg vervangen.
Ik neem aan dat er verschillende maten hier in verkrijgbaar zijn.
Hoe weet ik welke maat ik moet aanschaffen? :)
Berichtdoor shadowranger » 27 jul 2014 16:15
Werkplaatshandboek staat alles in, gebruik de zoekfunctie. Ik zal je deze keer de maten geven: 17x35x7
mathijq55
Berichtdoor mathijq55 » 30 sep 2014 18:25
Bedankt voor alle hulp en suggesties. Uitendelijk bleek het toch de bougie te wezen.
Ik had getest of deze nog vonkte, wat zo bleek te zijn. Alsnog de bougie vervangen, waarna de tomos gewoon weer startte.
Dit vind ik een beetje vreemd, maar al met al is het probleem gelukkig uit de lucht.
PS nieuw probleem in nieuw topic: viewtopic.php?f=52&t=21612
Berichtdoor shadowranger » 01 okt 2014 06:39
Bougie kan inwendig vervuild zijn geweest als gevolg van een verkeerde afstelling en/ of verkeerde warmtegraad waardoor de zelfreinigingstemperatuur niet bereikt wordt.
Door geleiding van elektriciteit via de vervuiling kan het daarom gebeuren dat deze bougie niet meer de vonkkracht geeft van een schone.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
