Tomos uit het niks gestopt
Sjonnie1989
Berichtdoor Sjonnie1989 » 27 jul 2014 15:20
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? -
Sinds wanneer speelt dit probleem? Afgelopen week
Wat is het probleem? De Tomos had in een keer geen vermogen meer, startte ook niet meer.
Goeiemiddag!
Ik heb weer een probleem met m'n Tomos en aangezien ik hier vorige keer prima ben geholpen, probeer ik het hier weer! 8)
Afgelopen week is mijn Tomos er ineens mee gestopt na een kilometer of 10 rijden. Hij klonk alsof hij iedere keer verzoop tot hij helemaal niet meer startte.
Ik heb al het een en ander doorgelopen, zo was de sproeier niet verstopt en loopt er gewoon benzine richting de carb. Ik heb de carburateur ook even opengehaald en alles weer schoongeblazen. Daarna weer alles teruggezet en de Tomos weer proberen te starten. Nu start hij wel maar heeft hij ontzettend veel moeite om toeren te maken. Pas als ik wat mee ren krijg ik hem enigzins op toeren, maar wil hij niet in de volgende versnelling.
Ik heb het even kort en bondig opgeschreven, iemand een idee wat het kan zijn?
Groetjes!
Berichtdoor shadowranger » 27 jul 2014 16:31
Dan zal ik het kort en bondig houden voor je:
Zie je witte rook uit je uitlaat van verbranding van ATF uit de bak? Hoeft niet (is dan ontstekingskant = valse lucht maar geen ATF wat de witte rook veroorzaakt), maar afgaande op je verhaal verdenk ik krukaskeerring(en). Vervangen dus.
Sjonnie1989
Berichtdoor Sjonnie1989 » 27 jul 2014 21:07
Top bedankt! Dat ga ik dan proberen. Heb tussendoor ook de uitlaat er nog afgehad, of daar toevallig nog koolvorming zat. Was niet het geval. De krukaskeerring ga ik dan nu nakijken. Er zit ook redelijk wat olie op de cilinderkop en op de bougie, kan dit ook een gevolg zijn van een lekke krukaskeerring?
Berichtdoor shadowranger » 28 jul 2014 17:43
Ja, als het aan de binnenkant zit wel, buitenkant zal wat anders oorzaak zijn.
debstra
Berichtdoor debstra » 03 nov 2014 13:52
goedenmiddag
Ik ben nieuw hier
Ik heb zelf een tomos a35 gekregen deze is ongeveer 15 jaar oud en had er geen problemen mee.
Heb de zuigerveren vervangen keringen vervangen en pakkingen vervangen gewoon omdat die eraan doe waren.
Ongeveer 5 dagen geleden uit het niets stopte hij er mee en krijg m niet meer aan de praat.... heb er een nieuwe bougie op gezet zelfs een andere bobine geprobeerd maar niets lukt meer krijg de vonk niet voor elkaar en op dit moment snap ik eigenlijk niet wat ik nu verkeerd doe
Ik heb grotendeels jullie forum op van alles gezocht en sta met me handen in het haar niemand in de buurt heeft verstand van me tomos en doe het dus grotendeels alleen....
Is er iemand die mij een beetje op weg kan helpen ?????
groetjes debbie
Berichtdoor shadowranger » 03 nov 2014 17:06
Wat voor ontsteking zit erop en heb je de bougiekabel al eens een stukje ingekort en opnieuw gemonteerd (voor zover mogelijk). Wat is de spanning uit het blok als je met een multimeter meet (wisselspanning)? Wat voor uit knop zit erop, een drukknop of schakelaar?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
