voorvork
10 berichten • Pagina 1 van 1
bokkepruik15
Berichtdoor bokkepruik15 » 28 jul 2014 23:32
Welke Tomos model heb je? flexer
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? vorige week
Wat is het probleem? gebroken
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? niks
hallo allen
mijn voorvork is kapot nou heb ik er een gezien alleen mijn vraag was
> of die zou passen het gaat om de Voorvork EBR Aluminium A35/Quadro ik
> heb zelf een flexer met Hoogte van bovenzijde poot tot as 62cm. of dit
> zou passen?
> Mvg,
> Mike
Berichtdoor shadowranger » 29 jul 2014 20:12
Welke voorvork heb je? De normale met rubbers:
of de olie gedempte?
In principe zouden alle voor A35 modellen geschikte voorvorken moeten passen, echter de asdikte en lengte is wel van belang. De as in de olie gedempte is langer. En natuurlijk de bevestiging van het voorspatbord.
bokkepruik15
Berichtdoor bokkepruik15 » 31 jul 2014 10:16
Ik heb die met rubbers maar wil olie gedempt.
Berichtdoor shadowranger » 31 jul 2014 19:32
Lijkt me niet mogelijk aangezien de onderpoten bij een olie gedempte voorvork niet in de rubbers passen van een normale voorvork. Of het moet een zelf fabricaat zijn. De voorvorken van Tomos zijn zoals ze op de afbeeldingen hierboven staan.
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 01 aug 2014 01:19
Ik heb zelf een EBR racing chroom voorvork (Erg mooi dingetje) en die veert gewoon prima. Past gewoon goed allemaal op mijn a35
Of het op de flexer past, geen idee.
50cc Airsal
Op maat gemaakte Polini race vonkjes voor 25 pk extra
carburateur 15/15@sproeier 64
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
bokkepruik15
Berichtdoor bokkepruik15 » 05 aug 2014 23:05
hallo
heb me voorvork gelast en kijken hoelang hij het vol gaat houden.
maar toch ben ik geintreseert in die olie gedempte als hij weer breekt koop ik hem gewoon en gaan we eens kijken of het past :evil: . tenzij iemand echt zeker weet of het nou wel of niet past.
Berichtdoor Borcheld11 » 05 aug 2014 23:17
Hoe bedoel je dit shadowranger?
Berichtdoor shadowranger » 06 aug 2014 16:36
Precies zoals ik het zeg. De rubber manchetten van de "ouderwetse" voorvork passen niet om de onderpoten van de olie gedempte versie. Gewoon omdat de bovenkant ervan veel dikker is. Je kan wel een soort rubberen hoezen krijgen (net als van aandrijfassen van auto's) die er wel omheen passen of pas te maken zijn.
Berichtdoor Borcheld11 » 16 aug 2014 10:03
hallo
Het past, hou er wel rekening mee dat je een andere voorwiel-as ,spatbord en stabilisator nodig hebt.
of je moet beetje beunen om oudere type spatbord erop te krijgen, andere stabilisator en as blijft dan wel nodig!
bokkepruik15
Berichtdoor bokkepruik15 » 17 aug 2014 14:56
Mooi beetje beunen moet allemaal wel lukken. dank allen. slotje graag.
