Onsteking begin einddraad spoel.
Stef2001
Berichtdoor Stef2001 » 05 aug 2014 14:04
Welke Tomos model heb je? a 35 nieuwe type
Wat is het bouwjaar? 1999
Sinds wanneer speelt dit probleem? nu
Wat is het probleem? Begin/ eind draad ontsteking.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? tape rond spoel losgemaakt
Mijn ontsteking werkt niet meer,
Alleen snap ik niet waarom.
Het is 100% de ontsteking spoel zelf.
Want als ik er een andere ontsteking op zet loop hij wel gewoon.
De draden naar de ontsteking toe zij ook goed.
Hoe zit dat nu met dat begin en eind draad.
Want ik heb deze nu met elkaar verbonden en het werk nog steeds niet.
Op foto zie je begindraad helemaal links, eindraad helemaal rechts bij pen.
en waar het draad van de ontsteking de poel binnen komt pen in het midden.
Nu had ik begin draad en draad waar de onsteking binnenkomt verboden met stukje soldeer tin.
Maar nog steeds geen vonk?????? wat is het????
Berichtdoor shadowranger » 05 aug 2014 14:56
Spoel zelf is niet defect? Wat heb je precies gemeten, want je kan ook over de 3 andere spoelen (=licht) gemeten hebben.
Stef2001
Berichtdoor Stef2001 » 05 aug 2014 14:57
bedankt voor je antwoord, ik heb die donkere spoel gemeten waar normaal van die tape om heen zit
De de 3 licht spoelen zitten de draden bloot (en gaat naar het gele draad)
Laatst gewijzigd door Stef2001 op 05 aug 2014 15:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 05 aug 2014 14:59
Ik zou er niet moeilijk over doen, gewoon een andere ontsteking erop zetten. Kost te veel moeite en tijd om dit te maken en de spoel zal waarschijnlijk zelf inwendig een defect hebben. Helaas niet los te vervangen.
Stef2001
Berichtdoor Stef2001 » 05 aug 2014 15:03
ik zit net te bedenken dat die draden geïsoleerd zijn,
Ik heb het nu om het stukje ten gedraaid, maar dat werkt natuurlijk niet.
Hoe krijg ik die isolatie er af?
Stef2001
Berichtdoor Stef2001 » 05 aug 2014 15:17
werkt ook niet, mis iid inwendig defect.
zoek wel een nieuwe onsteking
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
