Schokken / haperen
7 berichten • Pagina 1 van 1
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 07 aug 2014 22:41
Beste tomosforummers,
Als ik volgas geef met mijn tomos gaat deze op maximale toeren een soort haperen. Het lijkt net of de motor 1 seconde stilvalt en gaat daarna weer verder, Het is een voelbare schok. Is dit ook een vorm van 4takten? en zo ja, wat kan ik hier aan doen?
Ik hoop dat iedereen snapt wat ik bedoel en anders wil ik het graag nog een keer uitleggen :)
50cc Airsal
Op maat gemaakte Polini race vonkjes voor 25 pk extra
carburateur 15/15@sproeier 64
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Berichtdoor shadowranger » 09 aug 2014 10:05
Hoe staat je ontsteking? Wat voor bougie zit erin?
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 09 aug 2014 13:56
De ontsteking is gewoon standaard, niks aan veranderd.
De bougie is B7HS
Het is trouwens een puntjes ontsteking
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 09 aug 2014 15:00
staat ie wel op tijd?
contactpuntafstand en tijdstip goed? (0,35-45mm / tijdstip 1,5mm voor bdp)
zelf stelde ik af op 1,8 a 2mm voor net iets meer koppel onderin.
puntjes niet ingebrand en schoon en is de condensator nog goed?
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 09 aug 2014 22:27
Heel eerlijk gezegd beheers ik nog verre van de basis van de ontsteking. Ik zal morgen tijd besteden aan het begrijpen van de onsteking en onderdelen van de ontsteking. Daarna zullen jullie meer van mij horen :)
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 22 aug 2014 12:14
Weet je ook zeker dat hij genoeg benzine krijgt? En dat de sproeier groot genoeg is, of juist niet te groot?
Het kan zijn dat hij gewoon op hoge toeren te weinig brandstof krijgt en daarom terugvalt, bij teveel brandstof komt hij meestal gewoon totaal niet lekker op toeren wat hij bij jou volgens mij wel doet.
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
Maarten-Jan
Berichtdoor Maarten-Jan » 25 aug 2014 11:56
bij een te kleine sproeier heb je dat inderdaad ook. Je ontsteking nakijken kan sowieso geen kwaad aangezien puntjesontstekingen goed bijgehouden moeten worden.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
