Welke Sproeier maat
4 berichten • Pagina 1 van 1
DennisAnnen
Berichtdoor DennisAnnen » 11 aug 2014 22:40
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Wat is het probleem? -
Hallo mensen,
Mijn setup:
- Bullet expension uitlaat
- 50 cc airsel cilinder
- airsel zuiger
- De rest gewoon standaard tomos onderdelen
nu is mijn vraag: Welke sproeier moet ik er in doen zodat hij goed loopt ??
alvast bedankt !
Groeten, DennisAnnen
Berichtdoor shadowranger » 12 aug 2014 17:34
Normaal gesproken de sproeier die nu in je carburateur zit. Kijk hoe de motor reageert en check de kleur van de bougie of je van sproeier moet veranderen. Meestal in stapjes van 1-2 omhoog of omlaag afhankelijk van de kleur.
j-head
Berichtdoor j-head » 01 sep 2014 22:39
en wanneer weet je of je omhoog of omlaag moet ?
mijn eigen tomos sputtert af en toe tijdens het stationail lopen, ik zelf heb het vermoeden dat ik een te grote sproeier heb,
maar weet eigenlijk niet waarom.
hoe kan ik weten wat ik ongeveer zoek?
j-head
MeneerGoedWeer
Berichtdoor MeneerGoedWeer » 01 sep 2014 23:05
Om te weten voor hoger of lager moet je je benzinekraan dichtzetten en gaan rijden, als je brommer op het laatst (net voordat de benzine op is) beter loopt moet je een kleinere sproeier omdat hij dan beter loopt op minder benzine.
Om te kijken of je een grotere sproeier nodig hebt, moet je tijdens het rijden je shoke een beetje intrappen. Als de brommer dan beter gaat lopen dan heb je een grotere sproeier nodig omdat als je de shoke induwt, het percentage lucht in het mengsel minder wordt dus een hoger percentage benzine.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
