Tomos loopt slecht
4 berichten • Pagina 1 van 1
DennisAnnen
Berichtdoor DennisAnnen » 26 aug 2014 21:42
Welke Tomos model heb je? A35 Quadro E-start
Wat is het bouwjaar? 2005
Wat is het probleem? -
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ik heb de kop - voet en uitlaat pakkingen vervangen
Beste forummers,
mijn setup:
Alles standaard, behalve uitlaat is een Bullet Expension.
mijn tomos liep eerst goed, met mooi optrekken en liep 60-65 km/h
Sinds ik mijn kop-voet-uiltaat pakking vervangen heb,
nu trek hij egt heel slecht op pas al hij bij de 20-30 komt begint hij goed te lopen en
hij kan nu egt maar 50 na een lange tijd vol gas.
ik dacht dat ik iets verkeerd had terug gedraait ofzo na het vervangen maar heb nu alles los gehaalt en vast gezet.
en nu heb ik nog steeds het zelfde probleem. HELP ??
Groeten van mij.
Berichtdoor shadowranger » 26 aug 2014 22:15
Heb je al op valse lucht gecheckt?
DennisAnnen
Berichtdoor DennisAnnen » 27 aug 2014 21:23
ja, ik heb hem gestart en daarna hand bij de uitlaat gedaan en gas geven maar kwam nergens gas/lucht uit.
ik zag nu ook dat er een beetje benzine in mn luchtfilter en aanzuigrubber bij de carbrateur lag...
homoetje
Berichtdoor homoetje » 27 aug 2014 23:03
Dat is niet de manier hoe je valse lucht test. Je doet dit door deo te spuiten rond de pakkingen, als hij dan van toeren veranderd weet je waar hij lucht weg trekt.
