Spanningsregelaar
4 berichten • Pagina 1 van 1
dominiqu3
Berichtdoor dominiqu3 » 28 aug 2014 15:32
Welke Tomos model heb je? nvt
Wat is het bouwjaar? nvt
Sinds wanneer speelt dit probleem? nvt
Wat is het probleem? Aansluitingen spanningsregelaar
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nvt
Hallo!
Ik heb een Puchje waarvan de spanningsregelaar stuk is. Nu ben ik aan 2 spanningsregelaars van een Tomos gekomen maar dan moet ik alleen weten op welke aansluitingen wat zit om zo de juiste aansluiting weer voor elkaar te krijgen!
Kan iemand mij een foto/uitleg sturen van wat op welke aansluiting zit? Bedankt!
Het gaat om de volgende spanningsregelaar:
Groeten,
Dominique
Berichtdoor shadowranger » 28 aug 2014 20:38
Naar mijn weten werkt Puch op 6 volt, dus aan deze spanningsregelaar heb je niets.
Maar voor diegenen die willen weten welke aansluiting welke draden op komen bij Tomos, uitgaande van de eerste foto:
de dwarse is voor de bruine (=massa)
de meest linker is voor de enkele gele draad uit het blok. De middelste is voor de dubbele gele draad die naar de kabelboom gaat.
Overigens zijn er ook spanningsregelaars met 1 aansluiting (bij oudere modellen), daar komt alleen een enkele gele draad op uit de kabelboom en dient om pieken op te vangen en af te voeren naar het frame (=massa).
dominiqu3
Berichtdoor dominiqu3 » 29 aug 2014 12:11
Bedankt voor je reactie!
Op de Puch Z-One meten we 12v ook de lampen zijn 12v. Maar omdat de regelaar daar kapot is hebben de vorige eigenaren van de brommer de regelaar er tussenuit gehaald waardoor we bij vol gas bij de achterlamp 21 volt meten.
We gaan het even proberen! Mocht het lukken op een bepaalde manier koppel ik het even terug, misschien ooit handig voor iemand anders die met hetzelfde probleem zit.
Berichtdoor shadowranger » 30 aug 2014 11:17
Ok, ik ben niet op de hoogte van Puch modellen en de voltages ervan. Alleen de Maxi modellen van de jaren 80 en 90 en die hadden 6 volt.
