Tomos blok vragen
NVRBRKN
Berichtdoor NVRBRKN » 29 aug 2014 14:50
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? bla bla bla
Wat is het probleem? mijn voortandwiel draait tamelijk zwaar. Zie vraag 2
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? bla bla bla
ik ben bezig met het reviseren van mijn blok
Nu heb ik een paar vraagjes:
http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... dro/03.gif
1. Zoals te zien is op de afbeelding horen er om de krukas 2 ringetjes (onderdeel #3). Deze zitten er bij mij niet op.. Is dit ernstig?
http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... dro/04.gif
2. Als ik het linkerdeel van mijn blok in mijn hand heb en aan het voortandwiel draai, draait onderdeel #23 mee. Echter, dit gaat best wel zwaar. Is dit normaal of ligt dit aan de lager? (onderdeel #22). Dit baart mij het meeste zorg.
3. Ik heb tijdens het splijten van mijn blok alle lagers en keerringen met rust gelaten. Alle lagers zien er nog best prima uit en draaien ook lekker. Kan ik mijn keerringen gewoon laten zitten bij het terug monteren van mijn blok of moet ik alle keerringen vervangen? (ook die achter mijn voortandwiel)
bedankt voor jullie hulp!
Berichtdoor shadowranger » 30 aug 2014 11:22
Heb je per pm al uitgebreid antwoord gegeven.
Voor diegene willen weten waar het om gaat: Vraag 1 betreft zijdelingse speling opvullen met shims gezien het bewerkingsproces van de 2 carterhelften nooit gelijk zijn. Om de verschillen op te lossen gebruikt met shims. Geen shims betekent dus geen speling.
Vraag 2. De bus die het kettingwiel op afstand houdt draait in een keerring. Als deze lekker strak zit draait het geheel wat zwaarder. Niets vreemds dus. Als je geen speling voelt in het lager is er geen zorg.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 5 gasten
