krijg me tomos niet goed
Denniis010
Berichtdoor Denniis010 » 06 sep 2014 10:46
hallo,
ik ben nieuw hier dus zou me eerst even snel voorstellen :) ik ben Dennis 18 jaar en kom uit arnhem.
mijn probleem met me tomos is ik krijg hem niet goed afgesteld.. ik zal eerst even mijn setup vertellen.
Tomos standaard 2005
14/9 standaard carb.
snelle standaard tomos uitlaat ?? zn lange is het
luchtfilter ontgrenst
ATW 33
sproeier 50
snelheid licht rond de 35
het probleem is dat hij op de top pruttelt en inhoud en niet lekker loopt.
mijn bougie is zwart dus dat betekend dat mijn sproeier omlaag moet maar als ik met 49 en 48 ga rijden dan kom ik niet eens vooruit en is mijn bougie nog zwarter ????
ik ga er vandaag ATW 28 opzetten en ben nu mijn luchtfilter aan het schoonmaken en me cabrateur.
weet iemand hier raad mee ?
Groetjes Dennis
Maarten-Jan
Berichtdoor Maarten-Jan » 06 sep 2014 12:13
zwarte bougie is niet meteen een te grote sproeier. een zwarte bougie betekent een te rijk mengsel en dat is vaak het gevolg van een te grote sproeier. Het zou ook kunnen zijn dat je eigenlijk een vrij kleine sproeier hebt, maar ook weinig lucht trekt en dat zorgt voor de juiste verhouding, maar heb je niet genoeg in totaal als je begrijpt wat ik bedoel. Het zou dus ook kunnen zijn dat je luchtfilter verstopt zit waardoor je mengsel te rijk word en je een zwarte bougie krijgt.
Wat je het best even kunt controleren naar mijn mening:
-Ontsteking (bougie misschien vervangen)
-choke kijken of die er niet per ongeluk op zit zonder dat je het weet
-je spruitstuk
het is wel zo dat je brommer een limiet heeft en dus altijd zal inhouden op de top, hij kan niet eeuwig in toeren verhogen.
Berichtdoor Borcheld11 » 06 sep 2014 12:36
Ontsteking al naar bromstand versteld ipv snorstand?
Hoe je dat moet doen zie wiki. :wink:
Denniis010
Berichtdoor Denniis010 » 06 sep 2014 12:37
ja de bougie vervangen is wel een goede optie.
heb net alles schoongemaakt carbr en luchtf. en het rijd iets beter maar nog niet helemaal :(
wat bedoel je met spruitstuk controleren ? hij is nog begrenst misschien deze eruit halen ?
vriend van mij gaat volgende week me cabrateur opboren naar 12 mm en dan zal ik wel eens 5 sproeiers gaan proberen.
heb me onsteking nog op snor stand die zal ik ook eens afstellen als ik me vliegwieltrekker heb want dat ding is er bij mij niet uit te krijgen haha
Denniis010
Berichtdoor Denniis010 » 09 sep 2014 21:26
IS OPGELOST
heb de onsteking afgesteld op brom en kleiner tandwiel paar sproeiers groter en hij rijd als een zonnetje (en aardig hard)
alleen nog alle pakkingen vervangen want hij zuigt wel valse lucht ( deo test )
SANDERTOMOS
Berichtdoor SANDERTOMOS » 17 sep 2014 19:09
wat bedoel je met deotest? Hoe doe je dat?
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 17 sep 2014 21:03
Kijk even in de wiki, er staat genoeg over een deo test, hierbij test je of je valse lucht hebt.
65cc
HD- KOP
Technigas chrome uitlaat.
15\15 Dellortho SHA
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
