blok draait maar valt uit bij gas
4 berichten • Pagina 1 van 1
JohanH
Berichtdoor JohanH » 15 sep 2014 17:09
Goedendag,
ik heb een tomos snor. Deze heb een nieuwe uitlaat, cilinder+kop (brom), keeringen vervangen en pakkingen vervangen.
tomos start direct en loop netjes stationair alleen met gas geven valt hij uit. WIE KAN MIJ HELPEN
Gr johan
Berichtdoor shadowranger » 15 sep 2014 20:13
Heb je al een stukje gereden? Wat gebeurt er dan? Vaak geeft de kleur van de bougie een goede indicatie of de lucht-brandstofverhouding goed is.
Anders vermoed ik valse lucht, voornamelijk bij aansluiting carburateur/ spruitstuk, zoals bij veel SHA carburateurs het geval is. Deotestjes doen bij draaiende motor en je weet waar het lek zit.
JohanH
Berichtdoor JohanH » 16 sep 2014 08:30
@shadowranger.
Rijden lukt niet. Bij een klein beetje gas valt hij al uit. Kan het zijn dan dat ik dat nylon busje moet vervangen bij de caberateur?
Berichtdoor shadowranger » 16 sep 2014 15:22
Niet vervangen, maar kijken of de rubber ring er nog achter zit en de carburateur goed tegen het spruitstuk duwen tijdens bevestigen.
