Tomos valt uit.
12 berichten • Pagina 1 van 1
SANDERTOMOS
Berichtdoor SANDERTOMOS » 01 sep 2014 18:44
Goeieavond mensen,
Ik ben bezig met met Tomos a35 projectje (foto's komen nog wel een keer), en heb het blok uit elkaar gehaald voor nieuwe keerringen etc. Nu zit alles weer in elkaar en als ik hem wil starten loopt hij ong. 2 sec en valt dan uit. Er zitten nieuwe pakkings op. Weet iemand misschien waar het aan ligt en hoe ik dat op kan lossen?
50cc std
50cc bromkop
14/9 dellortho
Techno cc uitlaat
Alvast bedankt! 8 :)
Groeten Sander
jurrejonker
Berichtdoor jurrejonker » 01 sep 2014 20:12
Start je met of zonder choke? En benzinekraan wel open? Etc, etc
SANDER T
Berichtdoor SANDER T » 01 sep 2014 21:11
Bedankt voor je reactie, benzinekraan staat inderdaad open, als ik hem probeer te starten is de shokehendel naar beneden. Maar als het hendeltje omhoog is en hij lopen wil doet hij precies hetzelfde: 2 sec. lopen en dan uitvallen.
Groeten Sander
MeneerGoedWeer
Berichtdoor MeneerGoedWeer » 01 sep 2014 21:31
Valt hij echt van zelf uit na een aantal seconden? Of als je gas geeft?
SANDERTOMOS
Berichtdoor SANDERTOMOS » 02 sep 2014 18:31
Hij valt vanzelf uit maar als ik gas geef ook, ik merk daar niet tot nauwelijks verschil in..
MeneerGoedWeer
Berichtdoor MeneerGoedWeer » 02 sep 2014 22:36
Carburateur al schoon gemaakt? Zit je uitlaat of uitlaat poort niet dicht met vuil?
SANDERTOMOS
Berichtdoor SANDERTOMOS » 04 sep 2014 18:02
Carb is schoon, uitlaatpoort ook. Kan het aan een verstopte uitlaat liggen? Moet dat op'n speciale manier schoon of kan dat ook met bijwijzevanspreken met de tuinslang?
Maarten-Jan
Berichtdoor Maarten-Jan » 06 sep 2014 12:20
heb je geen valse lucht ?
En je uitlaat schoonmaken zou ik niet met de tuinslang doen. Heb het zelf nog nooit gedaan, maar ik geloof dat ze tomosuitlaatjes ook gewoon uitbranden of hoe je het wilt noemen.
SANDERTOMOS
Berichtdoor SANDERTOMOS » 11 sep 2014 18:25
Weet iemand hoe ik dat doe, uitbranden? En is een luchtfilter verplicht, ik bedoel, als ie versleten is kun je ook zonder rijden of moet je dan gewoon een nieuwe monteren?
Maarten-Jan
Berichtdoor Maarten-Jan » 13 sep 2014 14:14
zonder luchtfilter kan prima, alleen heb je meer risico dat je troep je cilinder inzuigt. Tenzij je overal door bospaden gaat crossen denk ik dat het geen kwaad kan. Let wel op, want zonder luchtfilter betekent dus dat je luchttoevoer minder weerstand bied en je carb dus minder vacuum trekt uit je sproeier (dus mogelijk een sproeiermaat groter monteren).
Maar als je nooit met luchtfilter heb gereden, of alleen met groffilter, dan moet dat geen verschil geven.
Over je uitlaat kan ik je helaas niet helpen, want ik heb dat nooit gedaan en één zegt dit en de ander zegt dat.
SANDERTOMOS
Berichtdoor SANDERTOMOS » 17 sep 2014 19:07
Bedankt voor jullie reacties, ik kom er niet meer uit. Ontsteking kan het haast niet zijn, ik heb er een z.g.a.n carb 14/9 achter gezet, precies hetzelfde: even lopen en uitvallen. Pakkings zijn allemaal nieuw, daar ligt het ook niet aan. Weet iemand wat het dan wel kan zijn of heeft iemand dit eerder gehad? Alvast bedankt! :x
boeat
Berichtdoor boeat » 18 sep 2014 18:10
Ik denk dat jou vlotternaald niet goed zit in je carburateur
VOLVO 850 T5
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
