Tomos s25 4 takt
11 berichten • Pagina 1 van 1
drestar
Berichtdoor drestar » 04 okt 2014 14:49
Hallo hier nog mijn tomos project , dit project staat op het mt5 forum omdat ik daar meer actief ben dan hier.
maar ik vond dat het hier ok wel thuis hoorde ,misschien hebben anderen hier ook nog wat aan en ben benieuwd welke reakties ik erop ga krijgen...
tomos blok eronderuit gehaald
ophanging moet veranderd worden
blok wat eronder moet lijkt overeen te komen met de gaten in de ophanging,
dus slijpen en passen
rekening houden met dat de tandwielen in lijn staan
ophangingsbeugels gemaakt (5mm dik)
en dan zit het blok eronder
pas maken van de zijkappen
dan een groter achtertandwiel plaatsen voor 420 ketting, 46 t pasklaar te koop voor tomos
borgplaat er weer op en klaar
honda fluisteruitlaat eronder plakken. mooier en stiller dan tomos sigaar
en die hangt dan eindelijk goed
voetsteuntjes en voetrem eronder,
blok bedrading aansluiten
carburateur op draaiplaat met luchtfilter erop
tomos buddyseat erop gedaan,
ketting erop gelegd
en klaar is de tomos
mijn tomos snorfiets doet Vroaaar!!! <O~
8)
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 04 okt 2014 17:10
Leuk en vooral netjes gedaan. Hoe rijdt dat nou?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
drestar
Berichtdoor drestar » 04 okt 2014 19:16
Dit rijd werkelijk Fantastisch! is superstil dus je hebt geen kabaal aan je oren ,je hoort eigenlijk alleen maar de wind langs je gaan, dit komt ook door de fluisteruitlaat die erop zit natuurlijk maar de 4 takt motor is ook nog veel soepeler dan een tandwiel gierend tomos blokje
je voelt ook geen trillingen enz
Ik zeg iedereen zo'n blok onder zijn tomos bouwen :lol:
Jolt
Berichtdoor Jolt » 06 okt 2014 20:07
haha supervet man ! netjes gemaakt ook !
komt er ook een filmpje :roll: <O~
Tomos A35 (verkocht)
Yamaha YZ 85 (verkocht)
Derbi senda Xtreme (verkocht)
VW Polo 6n 1.4 8 klepper
drestar
Berichtdoor drestar » 07 okt 2014 10:41
Ja er komt ook een filmpje :D
Maar nu waait het te hard,dus als het weer wat wind stiller is dan maak ik er eentje. :P
boeat
Berichtdoor boeat » 08 okt 2014 14:03
Mooi gedaan :koning:
Kun je ook wat meer vertellen over het 4 takt blokje?
Hoe heb je de tandwielen van de ketting en het motortje uitgelijnd :?:
VOLVO 850 T5
ajpberk
Berichtdoor ajpberk » 17 nov 2014 08:51
mag ik vragen waar je dat 420 tandwiel vandaan heb? ben met hetzelfde idee bezig
Meer bier is meer beter
Pannenkoek
Berichtdoor Pannenkoek » 25 nov 2014 10:23
Lekker kleurig ding! I like!
drestar
Berichtdoor drestar » 17 dec 2014 14:03
gemeten op een snelheidsbord langs de kant van de weg klokte ik 59km per uur
ketting en tandwiel heb ik gewoon uitgelijnt op het zicht en met een lat gemeten of ze recht tegen over elkaar stonden. .je moet niet kijken op een millimeter want er zit voldoende speling op het voortandwiel,
blokje is van Zongshen .50cc chinees merk.je moet er een beetje geluk mee hebben .dit is het tweede blokje want de eerste heb ik terug gestuurd omdat er een ratel in zat.waarschijnlijk de nokken riem die aanliep,maar dit blokje is supergoed. ik heb er nu meer dan 600 km mee gereden en het rijd erg goed.helaas heb ik geen filmpje meer kunnen maken omdat mijn camera kapot is.
gewoon bij de brommerzaak in de buurt, die hadden er nog eentje liggen.
JoMans4t
Berichtdoor JoMans4t » 12 okt 2015 20:14
Mooi gedaan!
Wat heb je moeten doen met de kabel boom? Kan je die laten zitten of moet je er een van bijvoorbeeld een dax nemen?. En de cdi en bobine?
Jolt
Berichtdoor Jolt » 08 nov 2015 20:06
kabelboom laten zitten en zonodig beetje aanpassen. cdi en bobine ook gewoon zelfden gebruiken als die bij het blok zitten / horen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
