Vraag over tomos uitlaat
mrvin23
Berichtdoor mrvin23 » 07 okt 2014 20:51
Welke Tomos model heb je? tomos automatic
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 3 dagen
Wat is het probleem? Zit nu met een probleem sinds 3 dagen; Ik kick de brommer deze blijft een aantal seconden lopen (hooguit 20 a 30 sec).
Dan valt hij uit, er komt op dat moment een enorme benzine lucht vrij.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ketting er opgelegd dus plaatje van het blokje eraf gehaald
HELP ME AUB
Bij deze wil ik even een vraag stellen.
ik heb begin zomer een tomos automatic uit 2005 gekocht, met blauw kenteken.
Ik moet hierbij wel gas blijven geven anders valt hij dus snel uit.
Er komt een soort zwarte substantie uit de uitlaat gelopen vanaf motor blok naar beneden zeg maar.
Er zit wel een gat in de uitlaat bij het bevestigings punt aan het motorblok zeg maar.
Dus mijn vraag is nu wat kan het probleem zijn aangezien ik zelf niet echt heel handig ben met een tomos.
Daarbij wil ik vragen om suggesties of tips welke uitlaat ik nu online het beste kan bestellen.
Omdat ik simpel weg geen idee heb wat voor tomos het is A25 of A35?
Zal een foto bijvoegen.
Alvast bedankt!
rikkert
Berichtdoor rikkert » 08 okt 2014 09:27
Het gat in je uitlaat lijkt me een goede plek om is te mee te beginnen. Kan je hier een foto van maken? Als er inderdaad een gat in de uitlaat zit kan het zijn dat je niet genoeg tegendruk krijgt waardoor je Tomos niet goed loopt. Misschien verklaart dat ook de benzine lucht.
Plaats eerst is een foto zodat we de situatie beter kunnen beoordelen :)
Berichtdoor shadowranger » 08 okt 2014 12:55
Staat de choke er toevallig niet nog op? Die klikt eraf door volgas te geven. Probeer dit maar eens als de motor niet loopt. Als de choke er niet af wil klikken kan het zijn dat de kabel teveel speling heeft. Draai dan aan de stelnippel bij het stuur totdat je bijna geen speling meer voelt als je aan de gashendel draait.
mrvin23
Berichtdoor mrvin23 » 08 okt 2014 13:59
Allereerste bedankt voor de reacties!
Ik heb de gasnippel aangedraaid en jawel hoor U had gelijk de achterband begon meteen te draaien.
Want voorheen blijf hij wel 20 a 30 seconden aan maar hij gaf zeg maar geen gas (ik kwam niet vooruit).
Nu dus wel, het lijkt me ook wel dat de uitlaat ermee te maken heeft dus hierbij plaats ik een foto.
Je ziet het gat alleen niet heel goed meer omdat er op de Las lijn een gat is in gekomen en daar zit nu olie op.
Ben nu toch van plan een nieuw uitlaatje erop te zetten weten jullie zo welke maat ik nodig heb en of er verschil zit qua maten.?
Bedankt alvast!
drestar
Berichtdoor drestar » 08 okt 2014 14:01
binnenkort is je probleem voorbij..
SP-Kamerlid Farshad Bashir stelt voor om de snorfietscategorie aan te passen waardoor de snorscooter in de toekomst als een bromscooter wordt gezien. Voor deze voertuigen gaan dan ook dezelfde regels gelden als voor bromscooters. Bashir: 'Minister Schultz wil de snorscooter die nu maximaal 25km/h mag rijden verplaatsen naar de rijbaan. Dat is onveilig voor de snorscooters en vervelend voor de automobilist. Ik wil dat de snorscooter een bromscooter wordt en dus net zo hard gaat rijden op de rijbaan als de bromscooter.'
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
