koplamp
tukkertje
Berichtdoor tukkertje » 15 okt 2014 13:08
Welke Tomos model heb je? flexer
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 1week
Wat is het probleem? koplamp flikkert
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nee ik heb hem net een week
als ik de verlichting aan heb , brand de koplamp wisselend zwak of heel fel onder het rijden , waar kan dat aan liggen , de spanningsregelaar soms ??
Berichtdoor shadowranger » 15 okt 2014 13:16
Kan, of kabelbreuk/ sluiting naar massa door beschadigde bedrading.
Kun je eens meten welke spanningen we praten als het gebeurd?
tukkertje
Berichtdoor tukkertje » 15 okt 2014 14:08
heb geen multimeter kan dus niets doormeten, het gebeurd bij volgas , dan gaat hij ineens heel erg fel branden en na een paar seconden brand hij weer normaal
Berichtdoor shadowranger » 15 okt 2014 20:38
Zonder adequate meting kun je alleen gokken. Dan kan het van alles zijn. Schaf een multimeter aan uit de graaibak van een DHZ zaak of bouwmarkt. Kost je hooguit een 10-tje
tukkertje
Berichtdoor tukkertje » 15 okt 2014 21:29
zal morgen gelijk een multimeter halen , moet ik de spanningsregelaar opmeten ? , en hoe .
heb er niet veel verstand van , heb meer dan 40 jaar auto gereden en nu een tomos snor aangeschaft
Berichtdoor shadowranger » 16 okt 2014 06:59
Spanningsregelaar kun je niet doormeten, wel de spanning die op de (kop)lamp(en) komt zoals jij beschrijft. Als het "fel" normale 12 volt is en het "zwak" minder volts geeft ligt het niet aan de spanningsregelaar. Dat bedoel ik dus met het "meten is weten". Zitten de draden bij de spanningsregelaar wel goed? Maak eens een foto daarvan.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
