Vlotterbakpakking vernieuwd en nu slecht lopen
Bobbert
Berichtdoor Bobbert » 21 okt 2014 18:46
Hallo allemaal,
Ik ben met mijn tomos bezig geweest in de vorm van dat ik de vlotterbakpakking heb vernieuwd omdat deze flink lekte, maar nu loopt hij ineens niet meer lekker.
Eerst maar even mijn setup:
Bromkop
Ontsteking op bromstand
15/15 sha carburateur met sproeier 64
Spruitstuk opgeboord naar 15mm
Tandwiel verhouding 26/26
Het probleem is dat wanneer de brommer in deellast draait en ik het gas verder open trek hij een bwaap geluid maakt en uitvalt. Met de choke erop lijkt hij beter te lopen.
Ik dacht zelf dat, omdat ik de vlotterbak pakking vervangen had en hij nu dus geen valse lucht meer trekt, ik een kleinere sproeier moest monteren. Ik ben dus zojuist aan de slag gegaan en heb een sproeier 58 gemoteerd. Echter heb ik nog het zelfde probleem.
Kan iemand mij vertellen wat het probleem is het liefst met een uitleg waarom zodat ik ervan kan leren. Alvast bedankt.
m.v.g. Bob
tomastim
Berichtdoor tomastim » 20 dec 2014 01:17
Kijk alles nog eens effe na en ga hem opnieuw afstellen !
Begin maar is met schoon maken van je carburateur en luchtfilter !
Start je tomos nog eens en ga 5 min rijden ! Als het dan nog niet opgelost is draai Je direct naa het rijden je bougie er effe uit om de kleur te controleren als hij witachtig is begin dan eens met een 1 maat groter en je bougie zwart en vies is staat hij te rijk en moet je kleinere sproeier pakken ! Mss is je bougie zelfs niet meer goed ! Ga effe een andere halen kost maar 3euri.
Doe ook even een deo test ivm valselucht
Berichtdoor shadowranger » 21 dec 2014 17:29
Zet de oude sproeier maar eens terug en check of de ring achter de witte vulbus/ vulbus zelf goed de naad afsluit waar de carburateur op het spruitstuk wordt gemonteerd. Je kan eventueel de zaken schoonmaken voordat je alles weer monteert. Het probleem dat je schetst en het feit dat met de choke erop de motor beter loopt duidt mij genoeg op valse lucht op de plaatst die ik al beschreef.
