welke schokbrekers
Bas1997
Berichtdoor Bas1997 » 05 nov 2014 18:39
Welke Tomos model heb je? tomos standard
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds ik de tomos heb
Wat is het probleem? vering is te laag
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? uitlaat
Ik heb onder me tomos een techno circuit uitlaatje maar ik wil er hogere vering onder hebben. Maar ik kan had ergens gelezen dat er geen 320 mm schokbrekers onder konden of hoger. Moet ik dan 300 mm nemen of kan ik gewoon 320 mm nemen?
Berichtdoor shadowranger » 05 nov 2014 20:53
Waarom zou icm de techno geen 320 mm schokdempers passen? Omdat de demper ergens tegenaan komt, dan buig je de pijp toch iets weg van waar deze tegenaan loopt. Enige mits/ maar is dat je de bokstandaard niet meer kan gebruiken.
Bas1997
Berichtdoor Bas1997 » 05 nov 2014 22:44
De bokstandaard gebruik ik toch niet want ik heb een zijstandaard, ik wilde het alleen even zeker weten omdat ik volgens mij in het grote uitlaten topic had gelezen dat het niet paste.
Bedankt voor de reactie!
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 11 gasten
