Tomos lijkt aan te lopen?
Stevense
Berichtdoor Stevense » 03 nov 2014 10:42
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? xxx
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds mijn vliegwiel een tijd geleden eens kapot is gegaan
Wat is het probleem? Als ik mijn tomos wil aankicken dan lijkt hij ergens te schuren over iets? Beetje zanderig geluid. Plus hij start niet.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Vliegwiel en nieuwe zuiger
Hallo allemaal,
Ik heb al even rondgekeken op internet maar ik kan niks specifieks vinden dus daarom bedacht ik een topic te openen.
Zoals je hierboven al kunt lezen lijkt het bij het kickstarten van mijn tomos net of hij ergens langs schuurt.
Ik kan niks vinden en heb ook al een paar keer alles weer los gehaald en weer vast gedraaid in het blok.
Een tijd geleden is een keer mijn vliegwiel kapot gegaan omdat ik iets stoms deed met hem eraf proberen te halen. Dit was een vliegwiel voor een electrische start. Hierna heb ik er een ander vliegwiel op gezet. Gewoon een ronde dus niet specifiek voor electrische start. Kan het zijn dat dit het probleem zal zijn?
Gisteren heeft de lokale bromboer hier er een nieuwe zuiger in gezet, omdat ik dacht dat het misschien daar aan lag.
Dit bleek het dus ook niet te zijn, want toen ik hem probeerde te starten deed hij weer niks...
Het blok is verder goed aangesloten.
Heeft iemand van jullie enig idee wat het probleem wel kan zijn?
Alvast bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 03 nov 2014 17:57
Is het vliegwiel juist gemonteerd? Met namen dat ie goed over de spie ligt anders gaat ie slingeren en loopt deze aan de binnenkant aan van het deksel. Dit heeft ook invloed op de timing van de ontsteking, dus als je Tomos niet wil starten kan dat kloppen.
Kan overigens ook een verrot lager zijn. Is dat gecontroleerd bij de bromboer bij vervanging van de zuiger?
Stevense
Berichtdoor Stevense » 07 nov 2014 21:52
Hartstikke bedankt voor je reactie!
Ik had nog een ander vliegwiel liggen en nu doetie het wel! (Al draaide mijn vliegwielmoer er opeens vanzelf af?)
Hij start in ieder geval.
Daarnaast is er bijgekomen dat als ik gas geef en hij dus van zijn choke afgaat, dan slaat hij af.
Ik dacht zelf aan mijn ontsteking dat het daaraan kon liggen, want ik had hem gewoon op bromstand gezet maar misschien moet ik hem, zoals ik op het forum al las, precies tussen brom en snorstand zetten.
Berichtdoor shadowranger » 08 nov 2014 11:42
Heb je de carburateur eraf gehad? Dan kun je wel eens last hebben van valse lucht. Moeren die er zomaar vanzelf aflopen zou niet moeten kunnen, of deze heeft niet goed vastgezeten of de schroefdraad is dol.
Stevense
Berichtdoor Stevense » 08 nov 2014 21:32
Jaa de carb heb ik eraf gehad. Hoe krijg ik die valse lucht daaruit dan?
Berichtdoor shadowranger » 09 nov 2014 18:48
Heb je dat al vastgesteld? Er is genoeg te vinden over valse lucht en de carburateur. Vaak is het een kwestie van deze goed aan te drukken bij het monteren zodat het rubber ringetje achter de vulbus goed kan afsluiten. Of je hebt een type met alleen een kunststof huls. Als die te ver meekomt bij het eraf halen dicht deze ook niet meer af. De valse lucht komt in beide gevallen bij de sleuf weg waar de bevestigingsschroef zit waarmee de carburateur op het spruitstuk wordt bevestigd.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
