Accu op tomos quadro
tim476321
Berichtdoor tim476321 » 10 nov 2014 10:26
Welke Tomos model heb je? tomos quadro
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? nu
Wat is het probleem? ik heb een tomos en wil er een accu op
ik heb een tomos uit 2005 en daar zit geen accu op.
nu wil ik daar graag een accu op. De accu heb ik al.
ik kan de stroom direct van de lichtspoel afhalen. (hoeveel watt geeft de lichtspoel?)
maar wat moet ik er tussen zetten zodat als de accu vol is hij stopt met laden?
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
mvg Tim
Berichtdoor shadowranger » 10 nov 2014 17:23
Blijkbaar denk je te makkelijk over electronica.
Ik zou er niet aan beginnen als je geen originele e-start ontsteking hebt.
tim476321
Berichtdoor tim476321 » 10 nov 2014 22:32
Een tomos lichtspoel geeft 50 of 80 watt toch?
De mijne heeft denk ik 50 watt dat is ongeveer 4 ampere. Dat is toch genoeg om een accu te laden? Of maak ik een verkeerde berekening
Berichtdoor shadowranger » 11 nov 2014 20:39
Zoals ik al aangaf, kijk eens eerst naar het schema van een e-start. Het is niet alleen de spanning/ stroom van de lichtspoel wat je nodig hebt. Om een accu goed te kunnen laden heb je een bepaalde stroom nodig. Niet te hoog anders gaat de accu koken, ook niet te laag anders heb je te weinig capaciteit om de accu op peil te krijgen/ te houden.
tim476321
Berichtdoor tim476321 » 11 nov 2014 22:27
En stel ik zet er gewoon een accu op van 12v 7a.
En ik maak er knipperlichten op. Is het dan verstandig om de normale lampen ook op die accu te doen? En hoelang zou ik kunnen doen zonder op te laden?
tim476321
Berichtdoor tim476321 » 25 nov 2014 07:22
En zou ik er ook niet een ontsteking van een e start op kunnen zetten. Dat zijn toch voor de rest dezelfde aansluitingen?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 13 gasten
