tomos lucht / benzine verhouding
EvH
Berichtdoor EvH » 10 nov 2014 17:38
Welke Tomos model heb je? a35 standard
Wat is het bouwjaar? 2008
Wat is het probleem? ik vraag me af wat nou precies de goede verhouding van lucht en benzine is
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? dellorto 15/15 carb met een 56 sproeiertje
technigas terugloop, alles ontgrensd,
in principe loopt met brommer goed, alleen ik heb al van alles gelezen over de verhouding van lucht / benzine maar er worden verschillende dingen over gezegd. Mijn brommer loopt 40-45. Gewoon 50cc
kan iemand me hier wat raad bij geven?
ik zat er ook aan te denken om binnenkort een HD kop voor mijn snor tomos te halen, zijn hier nog handige tips voor?
groetjes erik
rikkert
Berichtdoor rikkert » 11 nov 2014 09:25
Wat precies de goede verhouding tussen lucht en benzine is kan ik je niet vertellen. Wat ik wel weet is dat de lucht/benzine verhouding aangepast kan worden doormiddel van een grotere of kleinere sproeier in je carburateur te zetten.
Om te controleren of je lucht/benzine verhouding goed is moet je na een goede rit ( zo'n 5 km.) naar je bougie elektrode kijken (dus bougie uit je cilinder draaien). Als deze zwart is staat je brommer te rijk in benzine (en moet je gaan experimenteren met kleinere sproeiers). Als deze wit/grijs is dan is het mengsel te arm in benzine, dan moet je gaan experimenteren met een grotere sproeier.
Koffie-met-melk bruin is de kleur die je wilt hebben. Als je brommer te arm afgesteld is dan zou ik beginnen met een 'te grote' sproeier en dan naar beneden werken (om nadelige gevolgen voor je cilinder te voorkomen).
Groet Rik.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
