Glad wegdek?
4 berichten • Pagina 1 van 1
Grobelaar
Berichtdoor Grobelaar » 18 nov 2014 10:08
Welke Tomos model heb je? Tomos a2 (Sport 'R)
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Verwisseling van banden?
Wat is het probleem? Het is nu herfst en het regent veel. Ik merk dat ik vaak weg slip.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Achterband verwisseld
Gegroet brom broeders,
Mijn achterband is een tijdje terug lek gegaan en heb hierdoor nieuwe besteld namelijk:
Sava - Mitas (http://www.tomos-parts.nl/kies-hier-uw- ... s-a35.html)
Ik weet dat ze aardig goedkoop zijn, en meestal is er wel een prijs kwaliteit verhouding. Ik denk dit nu ook te merken op het wegdek. Gisteren ben ik namelijk geflikkerd op de rotonde, en voor dat ik het wist lag ik op de grond :') . Ik rijd nu echt als een oma de rotonde om. :|
In ieder geval, zijn deze banden slecht? Of is er wat anders aan de hand? Ik heb geen flauw idee. De huidige band is ook een stuk dunner als toen ik hem heb aangeschaft op marktplaats.
Berichtdoor shadowranger » 19 nov 2014 12:37
Wat bedoel je met "dat deze band een stuk dunner is dan toen ik hem heb aangeschaft op Marktplaats"? Bedoel je ten opzichte van de oude band dat deze smaller is of is deze nu zover afgesleten? Sava is geen tjaptjoi merk en wordt over de hele wereld gebruikt, ook voor auto- en motorbanden, dus kwaliteit kan het m.i. niet zijn. Wat voor merk had je hiervoor erop liggen. Het kan overigens wel door invloed van temperatuur komen dat het rubber wat harder wordt en daardoor minder grip kan hebben. Vergelijk dit maar eens met zomer- en winterbanden.
Vwb het onderuit gaan op de rotonde: Ik werk bij een instantie dat wegdekken en stroefheden keurt. Het kan zomaar zijn dat er inderdaad wat aan de hand is op de rotonde a.g.v. vervuiling (olie, etc.) afkomstig van een lek of eerder ongeval wat niet (voldoende) is opgeruimd. Of de stroefheid van het oppervlak voldoet niet (meer) aan de eisen. Dat laatste is vaak niet zonder deugdelijk kwalitatief meetwerk aan te tonen. Of heeft men recentelijk wat gedaan aan deze rotonde (bijv. markering o.i.d. aangebracht) waardoor de eigenschappen van het oppervlak niet meer zijn zoals het hoort. Hiervoor kun je de wegbeheerder aanspreken. Binnen de kom is dat meestal de gemeente, buiten de kom provincie of ook deels gemeente voor zover dit wegen zijn die binnen de beheergrenzen liggen van de betreffende gemeente.
Of heb je je snelheid wat onderschat, wat kan gebeuren, waar je met deze banden minder grip hebt t.o.v. de "oude" banden.
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 19 nov 2014 12:56
Als er een vrachtwagen bijvoorbeeld wat diesel heeft verloren (tank te vol) hou je er niets meer aan..daar helpt geen band tegen.
Net gemonteerde banden zijn altijd spekglad de eerste kilometers.
Sava is een goede band..
Welke ook goed is is de Pirelli ML12 slijtvaster dan de Sava en goed lekbestendig maar wel duurder.
Pannenkoek
Berichtdoor Pannenkoek » 25 nov 2014 10:49
Ik ben ook wel eens van de snor gedonderd van een vriend. Dat was wel echt balen en je schrikt je lam! Maar die banden zaten er al een hele tijd onder, dus dat zal t wel niet geweest zijn. Gewoon domme pech.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
