Tomos aansluiten
diederik-1996
Berichtdoor diederik-1996 » 25 nov 2014 10:03
Welke Tomos model heb je? Tomos A35E
Wat is het bouwjaar? 2000
Sinds wanneer speelt dit probleem? Eergister
Wat is het probleem? Elektra
Goedendag,
Ik had een Tomos-schakelaar, de originele die kapot is gegaan. Mijn licht knippert, tot bijna uit. Moet schakelaar vasthouden steeds. Claxon doet het niet meer. Daarom heb ik een nieuwe universele schakelaar gekocht.
Nu de vraag hoe ik deze aan moet sluiten?
1. Geel is waarschijnlijk de voeding. Bij elke schakelaar hetzelfde.
2. Groen is waarschijnlijk groot licht, als deze schakelt met 7, gaat die aan.
3. Blauw is waarschijnlijk dimlicht, als deze schakelt met 4, gaat die aan.
Dus als ik het goed begrijp is 4 en 7 allebei aarde/massa ?
Tot daar snap ik het.
Maar het volgende. Ik heb bovenop een knop (noem ik B) en aan de zijkant een knop. (noem ik Z)
- Knop B, als je die induwt, Duwt een stripje, de voeding en nummer 6 tegen elkaar aan. (Echter, 6 is leeg) Het stripje is verbonden met de kap van de schakelaar.
- Knop Z, als je die induwt, Duwt een stripje tegen nummer 5, zwarte kabel. Het stripje is verbonden met de kap van de schakelaar.
Wat is de aan/uit knop? En hoe moet je die verbinden met welke draden.
En hoe moet je en waar de claxon aansluiten.
En de koplamp?
De koplamp heeft 3 aansluitingen. Groot, Dim, en massa. Maar bij de kabel met krokodillenklemmen zit er geen aarde bij? Waar moet ik die vandaan halen?
De claxon heeft er 2. Voeding en aarde.
Alvast bedankt
Berichtdoor shadowranger » 25 nov 2014 11:06
Zat er geen beschrijving bij de schakelaar wat welke aansluiting voor is. Werkt iig wat makkelijker en nu moeten wij ook maar gokken wat wat is. Ik zou zeggen, pak een multimeter en probeer uit te vinden welke aansluitingen voor welke functies zijn als je schakelaars en knopjes bedient.
Ik heb een afbeelding gevonden welke het meest in de buurt komt. Jouw schakelaar lijkt me een universele Puch schakelaar.
Massa krijgt je koplamp via het frame, er moet ergens in de kabelboom een bruine draad zitten met een AMP stekker erop.
IIg is de voorstelling en foto van jouw aansluitingen niet juist, zo gaat het niet werken.
diederik-1996
Berichtdoor diederik-1996 » 25 nov 2014 11:09
De draden kun je zelf verwisselen met schroefjes, dus je kunt het zo wijzigen. Misschien is de aarde bijvoorbeeld al verkeerd aangesloten. :)
De foto van de onderkant kun je misschien wat mee! :)
Als ik maar weet wat wat is. de schakelaar is los he? Nieuw gekocht en nog nooit aangesloten geweest.
De gele is de voeding, dat spreekt voor zich. En groen en blauw voor het licht. Maar de rest?? :?
Berichtdoor shadowranger » 25 nov 2014 11:20
Zwart is de draad die je aansluit om het circuit te sluiten om de motor te stoppen (bobine krijgt geen stroom meer)
Overige kleuren in de Tomos kabelboom zijn:
Dimlicht is wit
Grootlicht is blauw
Massa is bruin
Voeding is geel
Grijs is achterlicht + event. teller verlichting
Groen is rem
Claxon sluit je aan met een gele draad net als de voeding, deze bedien je met een andere draad op de knop die net als de uit-knop sluit op massa.
Kijk eens naar het schema in de wiki. Daar word je waarschijnlijk ook wel wijzer.
diederik-1996
Berichtdoor diederik-1996 » 25 nov 2014 11:27
Laatst gewijzigd door diederik-1996 op 25 nov 2014 13:24, 1 keer totaal gewijzigd.
diederik-1996
Berichtdoor diederik-1996 » 25 nov 2014 11:44
Moet ik wit en blauw dan omwisselen?
diederik-1996
Berichtdoor diederik-1996 » 25 nov 2014 13:25
Ik heb geen remlicht en knipperlichten. Achterlicht gaat tegelijk aan met de rest.
Dus als ik het goed begrijp moet ik wat kleuren omwisselen? ik ben zelf niet echt handig met logica. Aansluiten zelf wil wel! :)
De blauwe en witte omwisselen dus?
De gele draad moet toch ik toch aan de bobine koppelen?
En waar moet ik de zwarte aandoen. De aankoppel punten kloppen niet van de foto.
Berichtdoor shadowranger » 25 nov 2014 19:49
Ik weet niet welke kleuren jij in de kabelboom hebt, maar ik ga uit van de originele fabriekskleuren. Misschien kun je wat andere foto's plaatsen om eea te verduidelijken. Ik ken geen groene kabel die voor verlichting wordt gebruikt behalve voor remlicht achter. Ik heb gezegd dat normaal gesproken DIMlicht wit is, en blauw GROOTlicht. Dat de gele voor de voeding zorgt lijkt me duidelijk en de schakelaar zorgt voor verbinding tussen dim- en grootlicht afhankelijk op welke poot je contact maakt. Een van de andere pootjes, welke dat zijn weet je zelf het beste, is de uit-knop of voor claxon. Beide schakelen neem ik aan op massa, dus welke dat je zelf het makkelijkst vindt kun je uitkiezen.
En nee, de gele draad is voor verlichting en andere 12 volt verbruikers. Aan de bobine komt de zwarte draad die gekoppeld zit als by-pass tussen kastje en uit het blok. Daar staat meer dan 75 volt op, dan gaan de lampjes niet lang mee...
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 13 gasten
