knipperlichten monteren
tim476321
Berichtdoor tim476321 » 06 jan 2015 23:57
Ik heb een tomos uit 2005.
Die heeft een 4 spoels ontsteking.
Nu wil ik hier graag knipperlichten op maken.
Ik kan een kabelboom krijgen van een taxxity, dus zonder accu. Maar nu ben ik bang als ik dat ga doen dat hdt niet goed werkt. Want als ik nu mijn tomos stationair laat lopen flikkert mijn licht een beetje. Wordt het dan met knipperlichten niet juist erger en gaat dat wel werken. En is het normaal dat het licht flikkert
alvast bedant,
Berichtdoor shadowranger » 07 jan 2015 21:47
Flikkert het ook als je gewoon rijdt? Dan kan dit liggen aan de spanningsregelaar. Dat je licht niet geheel zonder licht te variëren bij stationair toerental brand kan kloppen, dit ligt aan de snelheid waarmee de magneten langs de spoel lopen. Als je meer verlichting gaat monteren zoals knipperlichten kan dit invloed hebben op de sterkte van de overige verlichting. Je hebt maar 80 watt en dat wordt verdeelt over de gebruikers. Kijk maar eens als je (indien je die hebt) wat er gebeurd als je de toeter indrukt.
tim476321
Berichtdoor tim476321 » 08 jan 2015 07:09
Het is alleen als ik stil sta. Als ik de toeter indruk bij stationair klinkt die erg zacht. Maar bij normaal rijden doet hij het prima
Berichtdoor shadowranger » 08 jan 2015 12:45
Precies als wat ik dacht, door de lage omwentelingssnelheid van het vliegwiel heb je dus dat het vermogen van de ontsteking wat achteruit gaat. Zolang je toeren blijft maken is er dus niets aan de hand.
tim476321
Berichtdoor tim476321 » 08 jan 2015 18:16
Mooi, dan ga ik dus die kabelboom kopen,
Ik heb nog een andere vraag(niks te maken met dit onderwerp) als ik start dat komt er ongeveer 2 minuten witte rook uit mijn uitlaat. Na even rijden is dat weg. Is dat normaal
Berichtdoor shadowranger » 09 jan 2015 12:50
Kan te maken hebben met de temperatuur, wat enige condensvorming kan opleveren. Als het blijft aanhouden nadat je al gereden hebt is het mogelijk een lekke krukaskeerring.
Mod edit: Bericht gesplitst i.v.m. niet meer relevant in Elektraforum. Zie hier voor vervolg.
Terug naar “Elektra”
