1603 berichten
  • Pagina 74 van 81
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 81
Berichtdoor shadowranger » 27 jan 2015 12:53
Ja. Je kan ook de krukas een slinger geven en luisteren of je hetzelfde geluid hoort (wel even de bougie eruit anders krijg je compressieslagen) en waar het vandaan komt.
Ik zit me net te bedenken, check ook je vliegwiel of deze niet langs de spoelen loopt. Vaak kan dit ook een geraas laten horen (vliegwiel zit wel goed gemonteerd en slingert niet?).
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 27 jan 2015 13:17
Krukas heb ik gecontroleerd en zit geen spelling op, ook het lagertje in de deksel is spellingvrij. Vliegwiel zit goed gemonteerd en slingert niet, Als ik de koppeling ronddraai (zodat de zuiger open neer gaat) Hoor ik duidelijk dat het bij de cilinder weg komt en dus de zuigerveertjes zijn die zo schuren, kwestie van even de cilinder in laten lopen lijkt me? Ken namelijk de oorsprong van de cilinder niet en hoeveel km ze er mee gereden hebben.
Tomos 65cc Airsal - VERKOCHT
Derbi 74cc Italkit
Tomos 50cc STD
Grunninger broezerss
Berichtdoor shadowranger » 27 jan 2015 18:34
Als het geluid echt uit de cilinder komt zou ik deze toch even eraf halen om zeker te zijn dat er niets kapot is of klem zit tussen zuiger en cilinderwand.
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 27 jan 2015 20:39
Heb de cilinder er al afgehaalt en was nog helemaal krasloos zonder beschadigingen, Bougie was nog wel een beetje grijs met sproeier 68, heb er nu 70 in en heb 74 en 78 besteld. En anders laat ik hem wel even wat rijker lopen met meer 2 takt olie :mrgreen:
Derbi 74cc Italkit
Tomos 50cc STD
Berichtdoor shadowranger » 28 jan 2015 17:08
Grijs betekent idd een te schraal mengsel. Grotere sproeier monteren lijkt me niet onverstandig in deze situatie.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 01 feb 2015 18:25
Ik had een vraagje, merk je veel verschil tussen een 14mm en een 15 mm carburateur?
Ik heb een tomos snor, set up
Brom cilinder en kop
Ontgrenzd spruitstuk
Ontgrenzd luchtfilter
14 mm brom carb
Onsteking op bromstand
Speedy uitlaat
Twv 26 26
Zal een 15 mm carb veel schelen of moet ik dan ook gelijk denken aan een groter spruitstuk enzo?
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 02 feb 2015 18:47
Veel verschil zal je niet merken met die setup, dan moet je echt gaan denken een 65cc
Derbi 74cc Italkit
Tomos 50cc STD
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 02 feb 2015 19:27
Okee dankjewel! Dan blijf ik gewoon bij die 14 mm
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 26 feb 2015 17:48
Hoeveel bussen verf van 400ml Motip heb je nodig om
- Frame
- Voorvork delen
- Achterbrug
- Spatborden
- Kroonplaten
Te spuiten
en hoeveel apart voor de velgen? Deze worden een andere kleur
Derbi 74cc Italkit
Tomos 50cc STD
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 26 feb 2015 19:18
- Frame
- Voorvork delen
- Achterbrug
- Spatborden
- Kroonplaten
Te spuiten
Voor frame enzo schat ik 5 bussen.
velgen 2 denk ik.
Het blijft gokken :)
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 26 feb 2015 23:30
Pff zoveel :o
Dat word dan een laklaag incl primer van 175 euro..
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 27 feb 2015 18:52
Pff zoveel :o
Ligt eraan, ik heb een adres voor 4 euro per bus ( motip ).
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 28 feb 2015 23:16
Ook voor mirage fire fly?
Velgen worden gewoon mat zwart dus dat is niet zo duur en kapjes worden carbon ;)
scooterfreak
Berichtdoor scooterfreak » 11 mar 2015 18:25
is er iemand die mij kan vertellen onder welk model tomos dit blok vandaan komt?
bij voorbaat dank
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 12 mar 2015 07:09
Tomos S1 met trappers? :p
Berichtdoor shadowranger » 12 mar 2015 12:48
Kan, of een oude A3 met trappers ipv kickstart. Iig een ei cilinder (pen 10 en bronzen lager in drijfstangoog)
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 27 mar 2015 12:29
Iemand fotootje van spanningsregelaar van een E-Start, zodat ik even weet welke draad op welke aansluiting hoort :)
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 27 mar 2015 21:31
ff zoeken....
Hoop dat je er wat aan hebt.
Berichtdoor shadowranger » 28 mar 2015 09:24
Je kan ook kijken in de schema's van de e-start. Staat precies omschreven wat welke aansluiting is.
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 28 mar 2015 09:55
Dat is zo shadowranger alleen staat er niet op de spanningsregelaar zelf wat de aarding is etc. En aangezien ik mn hele kabelboom heb verbouwd. Moet gewoon weten welke aansluiting wat is dan kom ik er wel uit. ;)
1603 berichten
  • Pagina 74 van 81
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 81
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
