tomos loop niet goed stationair
lebaron
Berichtdoor lebaron » 28 jan 2015 21:25
Welke Tomos model heb je? tomos a3 standart
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? een week
Wat is het probleem? loop onregelmatig stationair
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? koppelings platen vervangen
hallo tomos mensen
Ik heb het probleem dat mijn tomos niet goed stationair loopt. Hij gaat steeds in hoge toeren lopen en dan gaat het achterwiel hard rond draaien. Als ik de stel schroef uit draai (langzaam) dan stopt hij daar mee maar dan wil hij niet gewoon stationair lopen en dan valt hij uit. Heb van alles geprobeerd. Het is de standard setup, alleen zit er geen 49 maar een 50 sproeier in om dat hij op een 49 sproeier ook niet wil lopen. Als hij warm is loopt hij soms wel even gewoon stationair maar gaat dan uit zich zelf dan weer harder lopen en dat doet hij bij de stationair schroef helemaal ingedraaid. Als ik de stationair schroef wat uit draai dan loopt hij niet lang stationair en valt hij uit. Heb ook grotere sproeiers geprobeerd maar dan verzuipt de tomos.
Wie weet wat ik moet doen. Heb wel pas de koppeling plaatjes van de 1e en 2e versnelling vernieuwd zou dat er mee te maken hebben? Lijkt mij sterk maar ik weet het niet meer.
Wie kan mij helpen?
mvg rene
Berichtdoor shadowranger » 30 jan 2015 20:08
Kun je er wel mee rijden? Kijk dan eens wat de kleur van de bougie electroden zijn. Het hele verhaal klinkt mij naar valse lucht. Waarschijnlijk door demontage van de carburateur om bij de schroeven van het koppelingsdeksel te komen. Of het stationair gaatje zit verstopt. Kijk eens of je die vrij kan krijgen door een dunne naald of ijzerdraadje er doorheen te steken.
