Revival met aparte remsegmenten
4 berichten • Pagina 1 van 1
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 10 feb 2015 14:01
Beste forummers,
Ik heb een Revival uit 2005/2006 (bj niet zeker), en toen ik mijn remsegmenten wou vervangen bleek dat het nieuwe setje van tomos-parts.nl niet paste. Natuurlijk heb ik ze gelijk een mailtje gestuurd, en de volgende dag de boel weer in elkaar gezet (met oude segmenten dus) en naar het WK scootercentre in de buurt gereden.
Toen ik om nieuwe remsegmenten voor de Revival vroeg, kwamen ze met precies hetzelfde setje aan als ik van tomos-parts had gekregen (105mm). Ze zijn het voor me uit gaan zoeken, en ik werd net gebeld met het nieuws dat er één serie Revivals met een Grimeca remtrommel en -segmenten is uitgebracht.
Hij kan alleen de precieze afmetingen van deze segmenten niet vinden, dus de enige mogelijkheid lijkt nu om de segmenten weer uit het wiel te halen en zonder achterrem naar de andere kant van de stad rijden. Jullie begrijpen vast dat ik daar weinig zin in heb, zowel de dodelijke reis zonder remmen als het vrijwel voor niets m'n hele achterwiel er weer af halen. En zelfs al had ik daar wel zin in, ik heb m'n brommer vrijwel dagelijks nodig, dus kan 'm niet echt missen in de tussentijd.
Mijn vraag aan jullie is dus: Weet iemand iets van die afwijkende achterrem in de Revival af, en zo ja, ook de precieze afmetingen?
Bij voorbaat dank.
On the road again..
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 12 feb 2015 12:06
Nou, we zijn er in ieder geval achter dat die Grimeca remmen niet meer worden gemaakt; het enige wat ze nu kunnen doen is de huidige remsegmenten vergelijken met wat ze in het magazijn hebben liggen om te kijken of er iets past, dus ik vrees dat ik een dagje met alleen m'n voorrem moet rijden (die gebruik ik vrijwel nooit, dus laten we hopen dat ik het overleef).
Ik verwacht de juiste afmetingen hier niet te krijgen, maar als iemand nog informatie over deze remmen heeft hoor ik het graag.
On the road again..
Berichtdoor shadowranger » 14 feb 2015 15:10
Als je op Google zoekt naar "Grimeca remmen Tomos" heb ik een link voor je
Zo te zien gebruikt Vespa deze segmenten ook. Als je nog eens bij WK bent in Deventer, laat ze eens daar naar kijken of deze overeenkomen. Kun je overigens de binnenmaat van de trommelrem meten van het achterwiel?
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 19 feb 2015 11:55
Bedankt, die had ik zelf nog niet gevonden.
WK heeft me wel aan een setje kleine Zundapp remmen geholpen die de zelfde maat leken te zijn.
Nu heb ik ze erin zitten en gebeurt er nog niks als je de rem indrukt. Haal 'm van de week wel weer los, dan kan ik ook de trommel meten.
On the road again..
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
