Tomos stopt ermee
10 berichten • Pagina 1 van 1
daanDH
Berichtdoor daanDH » 27 feb 2015 18:18
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2003
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? Geeft gas en stottert
Goedemiddag mensen!
Ik heb een probleem!
Zojuist reed ik met me tomos naar huis, ging allemaal prima. Ik reed over een hobbeltje en opeens begint me tomos te sputteren. Hij bleef wel lopen maar bij gas, leek die niet helemaal te pakken.
Dacht dat me ketting eraf lag maar dit was niet het geval.
Hij pakt hem soms wel maar soms ook niet. Ik denk haast dat het de koppeling is, ook omdat ik geratel aan de linkerkant hoor.
Wat denken jullie?
En wat is het wijst om te doen? Koppeling vervangen (kan een leek dit?) Of een ander blokje eronder gooien?
Ik hoor graag van jullie, ik heb me brommertje maandag weer nodig om naar me werk te komen!
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 27 feb 2015 21:51
tja, dat blijft natuurlijk giswerk. Gewoon even de kappen eraf halen en kijken wat er los in ligt.
Berichtdoor shadowranger » 28 feb 2015 08:03
Sputteren als in geen vermogen en amper reageren op gas? Dan kan de sproeier wel eens verstopt zijn. Maak je carburateur maar schoon, dan zal het over zijn. Kan me niet voorstellen dat dit in de koppeling zit.
daanDH
Berichtdoor daanDH » 28 feb 2015 22:48
ik denk haast niet dat het aan de carb ligt...
er komt namenlijk ook geratel uit me blok....
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 28 feb 2015 23:14
Draai je carterplug los, en haal je olie eruit. Daarna even de imbusjes losdraaien en de carterkap weghalen. Meestal zie je wel metteen waar het probleem zit.
daanDH
Berichtdoor daanDH » 01 mar 2015 08:30
De linker of rechterkant?
Berichtdoor shadowranger » 01 mar 2015 08:51
Wat noem jij links en rechts? Meestal is het gebruikelijk om die kant te benoemen als in de rijrichting gezien. Dus in dat geval is links de ontstekingskant. Daar zit geen carterplug. De versnellingsbak zit rechts.
Toch klinkt het symptoom wat je beschrijft (niet reageren op gas geven) mij als een carburateurprobleem.
daanDH
Berichtdoor daanDH » 01 mar 2015 09:41
Nja hij reageert er wel op, maar hij sputtert.
komt af en toe een stukje vooruit en dan ook weer niet.
Ik ga nu weer ff kijken bij de brommer.
daanDH
Berichtdoor daanDH » 01 mar 2015 09:59
Het is gefixed! Nieuw motorblok eronder gehangen en alles werkt weer.
Berichtdoor shadowranger » 01 mar 2015 12:03
Dat is geen fix. Je hangt er een ander blok onder wat geen probleem heeft. Nu weet je nog niet wat er aan de hand is geweest.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 12 gasten
