eigen verlichting aansluiten
pat200
Berichtdoor pat200 » 26 mar 2015 20:06
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? vanmiddag
Wat is het probleem? lampjes doorgebrand
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ja lampen aangelsoten
hallo tomoskenners,
ik heb een crosstomosje en ik wou er verlichting op maken, omdat ik de laatste tijd toch wel vaak op de weg zit in het donker.
De zaklamp op mijn telefoon als voorlamp gaat ook niet zo mooi....
Maar ik wou dus graag verlichting,
vanmiddag wat in me kaar geprutst, brommer gestart en alle lampjes door gebrand. :(
wat heb ik verkeerd gedaan?
spanningsregelaar verkeerd aangesloten?
ik heb ook nog een ander kastje over met 3 aansluitmogelijk heden onder elkaar aan de linkerkant, deze heb ik alle 3 niet gebruikt.
als voorlamp wou ik een fietslamp monteren, aangezien deze 6 volt zijn natuurlijk, heb ik er 2 in serie geschakelt in de veronderstelling dat ze zo allebei 6 volt kregen.
De achterlamp komt zo van een landbouwwagen, deze heb ik ook 2 lampjes in gedaan (achterlicht en remlicht) met de bedoeling dat deze ook allebei branden, ja gewoon omdat dat mooi is :)
Hierbij een tekening van mijn schema:
https://www.dropbox.com/s/med4k539han2t ... r.png?dl=0
Ik hoop dat er iemand is die mij wil/kan helpen!
MVG Pat200
Berichtdoor shadowranger » 27 mar 2015 01:55
In principe is het wel mogelijk om 2x 6volt in serie te zetten, echter wannneer 1 lampje kapot gaat werkt de ander ook meteen niet meer (kerstboomverlichting). Tevens vraag ik ij af of de fietslampjes waar je over praat wel geschikt zijn (dunner draad, meer weerstand, worden warmer en gaan sneller kapot door trillen).
Btw, heb je aan de spanningsregelaar ook een massadraad gezet?
pat200
Berichtdoor pat200 » 27 mar 2015 11:36
Hmm, spanningsregelaar aan de massa..
Moet ik dan dat puntje dat overblijft op de spanningsregelaar, aansluiten op het frame? (Dat puntje verticaal zeg maar)
MVG Pat200
Berichtdoor shadowranger » 27 mar 2015 12:04
Yep. Anders werkt de regelaar niet (overtollige spanning (pieken) vloeit af naar frame).
pat200
Berichtdoor pat200 » 27 mar 2015 12:54
Aha, dan was dat dus het probleem in mijn schakeling! !
Bedankt! !
Berichtdoor shadowranger » 28 mar 2015 09:18
Btw, je kan ook 12 volt fietslampjes krijgen. Dan hoef je ze niet in serie te zetten en als er 1 uitvalt brand de andere nog wel.
pat200
Berichtdoor pat200 » 28 mar 2015 20:19
12 volts fietslampje bestonden niet volgens mijn fietsenmaker....
Kan ze op het Internet ook nergens vinden
Berichtdoor shadowranger » 29 mar 2015 11:43
FF googlen op "lampje 12 volt 5 watt schroefdraad"-->1e die ik vind is de onderstaande afbeelding. Link: http://www.jmpbonderdelen.nl/lamp-e10-1 ... draad.html
En met wat grotere bol:
pat200
Berichtdoor pat200 » 29 mar 2015 22:44
Ja maar ik heb zo'n kraaglampje zeg maar....
Berichtdoor shadowranger » 30 mar 2015 09:48
Zo als deze?
Laatste is hier te krijgen in 12 volt. Weet alleen niet of deze voldoende licht geven en de levensduur op je Tomos, aangezien het zaklamp lampen zijn. Als je overigens gaat zoeken op fitting (PX13.5S) en 12 volt krijg je nog veel meer mogelijkheden, zelfs in LED.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 10 gasten
