tomos voortandwiel slaat vast!!!
robert0313
Berichtdoor robert0313 » 05 apr 2015 17:27
Welke Tomos model heb je? s25
Wat is het bouwjaar? 1998
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? voortandwiel slaat vast
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? carterpakking (versnellingsbakzeide) vernieuwd + nieuwe olie (kroon atf special)
voortandwiel vervangen +ketting
na het vervangen van mijn voortandwiel en ketting ben ik een stukje gaan rijden en na ongeveer een kilometer hoorde ik een knal bij mijn ketting vandaan komen, deze hing hierna ook enorm slap (niet kapot gewoon slap) ketting was goed gespannen (voor hoe ver ik het ken iig) dus ik heb de tomos weer aangekikt, en ben voorzichtig terug naar huis gereden, niks gehoord of gevoeld daarna. thuis uitgezet en wou ik uhm in de garage neerzetten maar toen blokkeerde mijn voortandwiel.
achteruit lopen wou ook niet meer. na twee meter lopen blokkeert die weer (voor en achteruit).
ik heb geen speling op mijn achterwiel (achteras vernieuwd, lagers vernieuwd, dat busje er tussen vernieuwd) (al een poos geleden) en mijn tandwielen zitten ook recht tegen over elkaar, dit heb ik getest door met een waterpas tegen het voor en achtertandwiel aan te zetten, het luchtbelletje was precies in het midden.
zie ook geen schade aan de tandwielen dus ben einde raad! helllpppppp
Berichtdoor shadowranger » 06 apr 2015 08:33
Misschien moet je het intern in de versnellingsbak gaan zoeken.
Btw, hoe meet je tandwielen uit met een waterpas??
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
