sproeier
10 berichten • Pagina 1 van 1
sjoerdK
Berichtdoor sjoerdK » 14 apr 2015 13:41
Welke Tomos model heb je? tomos a35
Wat is het bouwjaar? weet niet
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? de brommer smoort wil niet harder dan 45 maar gaat 55
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuwe carburateur
hoi ik heb net een tomos gekocht de brommer smoort wil niet harder dan 45 maar gaat 55
15mm carburateur
zit nu sproeier 54 in
gwn originele uitlaat vorige eigenaar wat uit gehaald
bougie aan boven kant wat bruinig
Laatst gewijzigd door sjoerdK op 14 apr 2015 13:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2015 13:42
54 in een 15/15 carburateur is te klein, beter een 14/12 opzetten met deze sproeier of een 58 in de 15/15.
sjoerdK
Berichtdoor sjoerdK » 14 apr 2015 13:43
oke ik zal morgen even naar de winkel
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2015 13:45
Wat is de kleur van de bougie electroden als je 2-3 kilometer volgas hebt gereden?
sjoerdK
Berichtdoor sjoerdK » 14 apr 2015 13:47
wat om de bougie heen zit is groen
sjoerdK
Berichtdoor sjoerdK » 14 apr 2015 13:53
de bougie is wit
bovenkant is bruin zwartig
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2015 13:54
Electroden zitten in de cilinder. Je moet de bougie er dus even uitdraaien om deze te bekijken. Zijn ze zwart/ vettig dan is het mengsel te rijk, zijn ze wit/ grijzig dan is het mengsel te arm. Een goed afgestelde brandstof-lucht verhouding en juiste warmtegraad en ontstekingstijdstip geeft een koffie met melk bruine aanslag (zie foto).
Hieronder staan wat voorbeelden van de conditie van een bougie en wat de reden is hiervan (in het Engels)
sjoerdK
Berichtdoor sjoerdK » 14 apr 2015 14:03
Oke zal het vandaag of morgen doen
sjoerdK
Berichtdoor sjoerdK » 15 apr 2015 16:28
het is gwn bruin en sproeier 58 was veelste klein
Berichtdoor shadowranger » 16 apr 2015 08:29
:-? :-? . In je beginpost stond toch echt dat je een sproeier 54 erin had. Nu zeg je dat 58 te klein is? 58 is groter dan 54, dus ik snap je even niet meer.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 12 gasten
