Electronisch probleem
stoeptegel
Berichtdoor stoeptegel » 19 apr 2015 15:09
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? Voor 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Aantal weken
Wat is het probleem? -
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nieuwe claxon, nieuw achterlicht.
Bij de aankoop van mijn tomos werkte de claxon slecht en was amper hoorbaar. Toen ik deze vervangen heb heeft hij even gewerkt en nu slechts af en toe, voornamelijk als ik al een stuk gereden heb.
De claxon zelf werkt gewoon goed als ik hem aansluit op een 12V accu, ook krijgt hij gewoon spanning als de tomos loopt. Voor de rest geen enkel probleem met enige elektra.
Hopelijk heeft iemand een oplossing,
Mvg
Tom
Berichtdoor shadowranger » 19 apr 2015 20:13
Is het een gelijkspanning of wisselspanning toeter. Ik denk het eerste aangezien hij het op een accu wel doet. Op jouw Tomos hoort een wisselspanning versie aangezien je geen accu hebt.
stoeptegel
Berichtdoor stoeptegel » 19 apr 2015 21:01
Dit bedacht ik me ook al, maar volgens de leverancier hoort het gewoon een wisselstroom toeter te zijn:
http://www.josdijkman.nl/claxon-origine ... sqr=claxon&
Mocht het inderdaad een gelijkstroom toeter zijn vraag ik me alleen af waarom deze het dan wel enkele keren heeft gedaan.
Berichtdoor shadowranger » 20 apr 2015 16:03
Klonk ie ook als een eend die verkracht werd? Of klinkt ie echt als een toeter? Een wisselstroom toeter doet t namelijk niet op een accu. Ik denk dat je een verkeerd type hebt.
stoeptegel
Berichtdoor stoeptegel » 20 apr 2015 16:18
Hij klonk echt als een toeter, maar ook enorm hard. Heb de leverancier al gemaild of ze zeker zijn dat het een wisselstroom toeter is.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
