Tomos afvoeren
kadaff
Berichtdoor kadaff » 12 apr 2015 15:47
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? heden
Wat is het probleem? afvoeren
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? zie bericht
Goedemiddag allen,
Ik heb onlangs een Tomos A3 snor gekocht, waar wel het een en ander aan veranderd is om hem sneller te laten lopen.
Ik wil hem nu eigenlijk weer zo goed als standaard laten lopen met zo min mogelijk herrie.
Ik heb daarom al een standaard snor uitlaatje gemonteerd van tomos-parts.
Ook heb ik een standaard luchtfiltertje geplaatst en achtertandwiel 31 geplaatst.
Dit heeft al een stuk geholpen, maar vind hem nog steeds te hard gaan. Ik weet niet precies hoe hard ik ga, maar ik kom andere tomosjes nog te gemakkelijk voorbij. Ook vind ik dat mijne nog te veel geluid maakt. Dit vooral omdat het lijkt of hij te veel toeren maakt.
Vandaag heb ik naar de carburateur gekeken en het blijkt om een 15/15 te gaan. Welke carburateur is standaard bij een snor?
Ook heb ik vandaag naar de kop gekeken. Ik heb alleen geen idee of dit nu een brom,snor of HD kop is. ( zie foto )
Hebben jullie nog enig idee waar ik nog meer naar moet kijken?
Berichtdoor shadowranger » 13 apr 2015 09:28
De kop op de foto is een snorkop, dat zie je aan de hap die verder (dieper) is weggefreesd dan bij een bromkop (dunne randje). Vwb je vraag mbt welke carburateur, dat is standaard een 14/9 SHA met sproeier 49-51 en de begrenzers in luchtfilterkast en spruitstuk.
kadaff
Berichtdoor kadaff » 13 apr 2015 12:24
Ik heb nu een haaks spruitstuk die ( vanaf de voorkant gezien) aan de linkerkant zit.
Hoe kan ik zien of deze begrensd of ontgrensd is?
en past op ditzelfde spruitstuk ook de 14/9 carb?
SlowRide
Berichtdoor SlowRide » 13 apr 2015 12:48
Mijn snorfiets heeft ook zo'n spruitstuk en daar zzit ook een 14/9 carb op dus moet passen.
Een begrensd spruitstuk heeft een extra buisje in het spruitstuk zitten. Als je je carburateur van het spruitstuk haalt kan je hem zien zitten. Zo niet, dan zit deze er niet in. Kijk ook hier even: viewtopic.php?t=3228
kadaff
Berichtdoor kadaff » 25 apr 2015 10:59
Ik heb hem nog even geklokt naast mijn auto.
Ik ga toch net over 50 km per uur.
Is dit niet raar met alleen ontgrensd spruitstuk + 15 mm carburateur wat niet standaard is.
Berichtdoor shadowranger » 25 apr 2015 16:25
Wat is er verder gewijzigd qua tandwielverhouding, ontstekingsstand, zuigertype? Klinkt mij alsof je een bromfiets setup hebt.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 14 gasten
