reparatiekosten
9 berichten • Pagina 1 van 1
flogsway
Berichtdoor flogsway » 04 mei 2015 13:50
Welke Tomos model heb je? flexer
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? n.v.t
Wat is het probleem? n.v.t
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? n.v.t
hallo ik ben in het bezit van een flexer op zich loopt ie wel twee drie keer kicken en loop stationair goed maar rijden mwaahhh kan beter , nu moeten pakkingen vervangen worden , carb schoonmaken en nieuwe zuigerveren , nu hebben we hier in schiedam 1 brommerboer en er heen gereden en gevraagd wat het zou kosten , nou ik sloeg steil achterover hij kwam met de prijs van tussen de 125 en 150 euri is dit normaal of is die man van de pot gepleurd zelf ga ik niet hobbyen omdat ik er geen ruimte voor hebt en me handen staan verkeerd
MeneerGoedWeer
Berichtdoor MeneerGoedWeer » 04 mei 2015 17:09
Ik denk wel dat het rond dit bedrag zal gaan kosten idd, de meeste fiets-, brommer-, motor- en autozaken vragen zo 40 tot 50 euro per uur, en daar komen dan nog de kosten van de onderdelen bij.
Een pessimist is een optimist met ervaring
* Honda xr250
* Tomos 65cc, In de maak: http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=21497
flogsway
Berichtdoor flogsway » 04 mei 2015 18:17
kan je ook net zo goed een compleet gereviseerd blok scoren , gewoon absurd die prijzen
MeneerGoedWeer
Berichtdoor MeneerGoedWeer » 04 mei 2015 21:47
Tja het is duur, maarja als je dan gaat denken.. Die mensen hebben geen garantie dat ze heel de dag werk hebben, en dus van dat geld moeten ze het stroom, pand etc. Betalen en dan moeten ze er zelf nog aan verdienen..
flogsway
Berichtdoor flogsway » 04 mei 2015 22:03
dat kan wel maar weet van deze brommerboer dat ie liever niet aan tomossies sleutelt maar liever aan scooters en dat ie zo´n hoge prijs vraagt met de hoop dat ik van zelf afhaakt nou dat heeft ie dan voor elkaar
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 11 mei 2015 11:53
Hoe weet je dat de pakkingen en zuigerveren vervangen moeten worden dan? Is er iets lek/kapot?
Zou gewoon zelf aan de slag gaan en de carb even schoonmaken. Als er verder niks geks aan de hand is maar hij loopt gewoon niet helemaal lekker, dan hoeft de boel verder echt niet uit elkaar. Misschien even de versnellingsbakolie vervangen, alles schoonmaken, that's it.
Thrackan's WWT
Tomos Pack'R (A35) 2008 | Carb: SHA 14/12 P | Cilinder: Standaard 50cc | Sproeier:58 | Bougie: NGK B6HS
Luchtfilter: Standaard | Spruitstuk: schuin Ø12 ontgrensd | Uitlaat: Fuego/Bos| Top: 65 (op teller) 52 (rollerbank)
flogsway
Berichtdoor flogsway » 11 mei 2015 14:47
hoi het blok maakt gewoon te veel herrie en weet uit het verleden dat het meestal de keerringen zijn of iets anders en heb zo iets van als dat blok uit elkaar gaat gelijk maar nieuwe pakkingen en dergelijke en als ik zelf zo kunnen sleutelen heel graag maar dat gaat moeilijk met 1 hand die stijf staat vvan de reuma vandaar
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 11 mei 2015 14:51
Keerringen die voor herrie zorgen? Ja, als ze zo lek zijn dat er geen olie meer in je bak staat :D
Zou toch eerst eens proberen om de olie te vervangen en de carb schoon te maken. Geen idee of dat te doen is met je hand, maar dat kan je toch zomaar een klap geld schelen :)
Thrackan's WWT
flogsway
Berichtdoor flogsway » 11 mei 2015 15:50
olie heb ik vervangen was chocomelbruin niet best dus , carb kan ik wel uit elkaar halen alleen het grootste probleem voor mij wordt de gaskabel weer monteren daar heb je echt twee soepele handen voor nodig maar ja we zien wel
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 15 gasten
