Tomos rijdt niet meer goed
7 berichten • Pagina 1 van 1
RemcoV18
Berichtdoor RemcoV18 » 12 mei 2015 10:12
Welke model tomos heb je? Tomos Quadro E-start 2005
uit welk jaar komt de tomos ? 2005
wanneer ontstond het probleem? ongeveer een week geleden
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Vorige week viel mijn tomos een paar keer uit. Toen heb ik de carburateur en de benzinesproeier schoongemaakt, waarna de brommer niet meer uit viel. Maar nu heb ik een nieuw probleem, het lijkt namelijk of de brommer wordt afgeknepen. Als ik weg rij trekt ie door tot ongeveer 30 km/u maar dan loopt ie langzaam terug naar ongeveer 25 en dan gaat ie niet meer harder, terwijl ie eerst ongeveer 35 km/u liep. Gister toen ik er nog op reed trok ie in een keer weer even door naar de 30 maar toen viel ie uit. Ik kon m wel meteen opnieuw starten maar toen liep ie ook weer maar 25. Ik vraag me af waar dit aan kan liggen en wat ik er aan kan doen, ik mijn probleem namelijk niet met "Search" vinden.
Berichtdoor shadowranger » 12 mei 2015 13:18
Heb je al op valse lucht gecheckt? Zoek maar eens op "deotest".
RemcoV18
Berichtdoor RemcoV18 » 12 mei 2015 13:41
Zal eens kijken, bedankt
RemcoV18
Berichtdoor RemcoV18 » 12 mei 2015 17:04
Ik heb m nu getest op valse lucht maar daar reageert ie niet op
Berichtdoor shadowranger » 13 mei 2015 22:17
Zit de demper dichtgekoold? Even wat simpele checks doen vwb de uitlaatgassen/ inlaattraject. Check ook de kleur van de bougie electroden of de afstelling goed is.
RemcoV18
Berichtdoor RemcoV18 » 16 mei 2015 21:34
Heb even gekeken, de benzinesproeier was te klein. Probleem is opgelost, bedankt voor de tips ^O^
Berichtdoor shadowranger » 17 mei 2015 10:04
Hoe kan de sproeier "ineens" te klein zijn, terwijl je voor die tijd geen probleem ermee had? Toch even een onderzoekje verrichten, want alleen een andere sproeier monteren lijkt me symptoombestrijding en geen (definitieve) oplossing.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
