Speling op balhoofd
4 berichten • Pagina 1 van 1
KireTomos
Berichtdoor KireTomos » 22 mei 2015 11:06
Welke Tomos model heb je? Sport'r
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? Speling op balhoofd na aanrijding.
Zal gelijk maar met de deur in huis vallen ben nieuw hier op het forum.
Na een aanrijding ben ik gaan inventariseren wat er allemaal vervangen moest worden en deze onderdelen besteld.
Nu wilde ik deze onderdelen dus gaan vervangen maar kwam erachter dat er speling op de onderste lager van het balhoofd zit. De vork eruit gehaald en nu zitten de lager schalen los in het frame zowel onder als boven is dit normaal of is er iets met het frame aan de hand.
Alvast bedankt
Berichtdoor shadowranger » 23 mei 2015 09:48
Hoe is de aanrijding gebeurd. Frontaal of zijdelings. Als de lagerschalen zo uit het frame (kunnen) vallen lijkt me dat niet goed en is er behoorlijk wat vervorming of zelfs inscheuring van het frame. Het is moeilijk om op afstand iets te beoordelen en advies te geven als je alleen moet afgaan wat men verteld.
KireTomos
Berichtdoor KireTomos » 26 mei 2015 20:14
Het was zijdelings heb het frame gecontroleerd op scheuren deze zitten er niet in. Vervorming is wel aanwezig heb de vork nu weer spelingsvrij kunnen monteren.
Berichtdoor shadowranger » 27 mei 2015 19:40
Zal een kwestie van aandraaien zijn geweest? Staan voor- en achterwiel wel netjes in lijn of --__?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
