kan niet bij uiitlaat moer
stoeptegel
Berichtdoor stoeptegel » 26 mei 2015 22:18
Welke Tomos model heb je? taxxity A35
Wat is het bouwjaar? -
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? Kan niet bij de moer die de uitlaat vast houdt
ik wilde vanmidaag eens mijn uitlaat losmaken omdat het achterste steun punt is afgebroken/weggeroest. Nu stuitte ik op het volgende: een van de moeren waarmee de uitlaatflens tegen de cilinder is bevestigd is niet te bereiken. Vanuit onderaf gezien kan ik de rechtse losdraaien alleen kom ik niet bij de linker, deze zit te dicht tegen de uitlaat om er een dopsleutel of steeksleutel op te krijgen. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Het gaat trouwens om een techno uitlaat meen ik.
Mvg,
Tom
Knak
Berichtdoor Knak » 27 mei 2015 00:32
Als leek zijnde ook mee moeten klooien
Dop erop, en met die ratel en een verlengstuk op die ratel deze toch in die dop gekregen en het weten los- en vast te krijgen
Ik had 2 dopsleutel setjes voor handen. Heb het met een iets kleinere kunnen doen
stoeptegel
Berichtdoor stoeptegel » 27 mei 2015 10:04
Heb hetzelfde geprobeerd, dopop ratel en verlengstuk. Echter kan ik alleen bij de onderste helft van de moer, waardoor de dop er vaak vanafschiet.
Knak
Berichtdoor Knak » 27 mei 2015 13:27
Je hebt toch ook van die (korte) verlengstukken die je kan omknikken? Werkt dat niet ?
Markgt500
Berichtdoor Markgt500 » 02 jun 2015 13:47
Degen die je al los hebt sowieso even vast zetten, dan trekt de uit laat wat meer recht waardoor er meer ruimte komt voor een dopsleutel.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
