Tomos T4 Belichting?
Hendrik Buitenboord
Berichtdoor Hendrik Buitenboord » 01 jun 2015 20:57
Welke Tomos model heb je? Tomos T4 buitenboord
Wat is het bouwjaar? ~1980
Wat is het probleem? -
Ik heb een oude Tomos T4 buitenboord motor (2e hands gekocht) en ik ben hem aan het opknappen.
Ik las net de gebruikersaanwijzing op internet en toen zag ik een klein stukje staan over eventuele belichting voor je boot.
Er staat dat er een 6v 17w lamp op de motor aangesloten kan worden. Heeft iemand daar ervaring mee?
Ik vaar vaak 's avonds en dan is het wel handig als er een licht op mijn boot zit.
Alvast bedankt,
Hendrik Buitenboord
~Hoe een klusser denkt~
Zit het los en het moet vast, gebruik ducttape.
ziet het vast en het moet los, gebruik WD-40.
Berichtdoor shadowranger » 02 jun 2015 09:09
Ik snap dat je door de naam Tomos hier terecht gekomen bent, echter dit is een brommerforum.
Maar om je toch wat op weg te helpen, zit er ergens een aansluiting voor verlichting wat je kan meten hoeveel spanning deze geeft? Normaliter worden dit soort (afneembare) bbm niet ermee voorzien. Voor eventuele verlichting kun je m.i. het snelste het beste een accu nemen en deze op de wal opladen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
