2 voetpakkingen
1 bericht • Pagina 1 van 1
yuhpatrick
Berichtdoor yuhpatrick » 04 jun 2015 09:46
Welke Tomos model heb je? Youngstr met a35blok
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 1 juni 2015
Wat is het probleem? Valse lucht tussen carter en cilinder
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja, 65cc Airsal opgezet
Ik heb een aantal dagen geleden een 65cc airsal op mijn tomos youngster gezet. Hij kan al een stuk harder, maar als ik heel even op top probeer te rijden gaat hij echt max 52 bij zo'n snelheidsbord langs de weg. Nou dacht ik dat hij nergens valse lucht trok maar hij trekt valse lucht tussen het carter en de cilinder ben ik gister achtergekomen. het lijkt wel of de cilinder echt heeel iets scheef zit omdat de tapeinden een beetje krom waren door het afhalen van de oude cilinder.
Hier mijn setup:
- 65cc Airsal + DMP 44mm HD kop + koppakking
- 15/15mm carburateur
- 15 mm spruitstuk
- Bullet uitlaatje
- twv 26/26
Kan het door dat kleine beetje valse lucht al dat hij maar 52 rijd inplaats van 65-70 (snelheidstabel) ?
En kan ik dit verhelpen door 2 voetpakkingen te gebruiken of krijg ik dan lekkages etc.
Ik hoop op reacties, alvast bedankt.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
