Hulp gevraagd met eerste Tomos kopen
Hendrik Buitenboord
Berichtdoor Hendrik Buitenboord » 17 jun 2015 10:54
Welke Tomos model heb je? Ik denk a35
Wat is het bouwjaar? -
Wat is het probleem? Ik ben van plan om een brommer te gaan kopen.
Ik heb veel ervaring met buitenboord motoren,Briggs&Stratton en benzine aggregaten. Maar ik wil nu met brommers beginnen. Ik zat te denken aan een Tomos a35. (met nieuwe carburateur, handvatten, uitlaat, stuur, membraan, gewoon een beetje sleutelen) Is dat een goed model? Er zijn veel reserve onderdelen voor te vinden. Waar moet ik op letten als ik er een ga kopen? En hoe zit het eigenlijk met de olie in Tomos brommers? Volgens mij zijn het 2-takt motoren dus er moet olie gemixt worden met benzine (1:50 of 1:25?). Is dat niet erg lastig als je moet tanken? Dan moet je dus altijd olie bij de hand hebben. Ik heb dus al ervaring met verbrandings-motoren, alleen niet nog met brommers
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met mijn eerste brommer,
Mvg Hendrik
~Hoe een klusser denkt~
Zit het los en het moet vast, gebruik ducttape.
ziet het vast en het moet los, gebruik WD-40.
Berichtdoor shadowranger » 19 jun 2015 20:09
Olie in de brandstof is mixolie in de verhouding 1:50. Als je een jerrycan neemt van 5 liter kun je daar 100cc of ml olie in doen en dan gewoon euro 95 tanken. Goed schudden voordat het de tank van je brommer in gaat.
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 22 jun 2015 18:36
Ik zou in ieder geval kijken of hij in 1 a 2 keer kicken start, doet hij dat dan is dat een goed teken. Verder zou ik kijken of het vraagtekenveertje niet gebroken is (had ik zelf ook) door achteruit te rijden wanneer de motor uit staat. Hoor je dan geklapper/getik dan is het vraagtekenveertje kapot. Ik zou ook zeker (!!) de zijkappen eens eraf halen om te kijken hoe het er daar uitziet. Bij mij was de kabelboom best wel een rotzooitje en zat het luchtfilter niet in het frame bevestigd. Ik hoop je hiermee te hebben geholpen!
