Tomos Quadro A35 maakt ratelend geluid
Deefcon
Berichtdoor Deefcon » 17 jun 2015 19:47
Welke Tomos model heb je? Quadro A35
Wat is het bouwjaar? -
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vanaf het moment dat ik deze heb overgenomen.
Wat is het probleem? Er komt een geratel uit het carter bij een bepaald aantal toeren.
Beste Leden,
Ik ben net in het bezit van een tomosquadro a35 en deze doet alles goed. Enkel bij stationair harde ratels uit het carter.
Heb het carter open gemaakt en kwam er achter dat er veel te weinig olie is zat.
Hieronder 2 filmpjes 1 met deksel en 1 zonder deksel. Ik heb geen idee waar dit geratel vandaan komt, tanden en alles ziet er verder keurig uit en geen slijpsel of iets dergelijks te vinden in de olie.
Mvg, DeeFcon
https://youtu.be/hXLERxeXpqs
https://youtu.be/dhS4ZG5i5LY
Berichtdoor shadowranger » 19 jun 2015 20:04
Zoek eens op "koppeling ratel verhelpen".
Zag ik nu in je 2e filmpje de koppelingsbehuizing in 2 delen afzonderlijk draaien (dus de 2 helften die normaal aan elkaar vast zitten.) bij het uitzetten van de motor? En het is niet zo handig om de bak zo open te laten draaien. Kost je je lager van de middenvertanding in het binnencarter
Deefcon
Berichtdoor Deefcon » 22 jun 2015 13:57
Bedankt voor je reactie, ik vond nog een andere koppeling. Het geluid is nu 10x minder maar is nog steeds aanwezig.
Heb een mooie how-to gevonden voor het probleem alleen ontbreken daar de afbeeldingen van :(
Mvg, DeeFcon
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
